查看: 944|回复: 0
华硕M4N68T-MLE V2循环跑码D0-D3-C7维修
发表于 2018-10-1 13:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
故障如题,开机测内存供电,时钟,数据,3.3V都正常.这下凭经验,查PS2电路,刷BIOS,全无用.郁闷了
想着应该还是内存不过,好好把内存工作条件查一遍,发现1脚VEF电压只有0.2V.晕死了,这么明显的故障都没好好检查.此脚由内存1.5V经两个1K电阻分压而得,外接元件较少,经查是旁路小电容漏电,编号D3C36,在内存槽左上角.忘了拍照了,没图,抱歉
