查看: 1819|回复: 1
[已解决]
戴尔N4110进水USB3.0接口损坏,键盘失灵
发表于 2018-9-30 23:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      前天傍晚要下班时一顾客急冲冲的拿来DELL笔记本,还带着外接无线键鼠套装来的。简单问了一下病情,然后开机测试,果然如顾客描述状况,两个USB3.0接口插设备无供电无反应,键盘多键无反应!这情况百分之九十九就是进过水,但顾客坚称绝对没进水 ,并且迫切的希望把U口修好,键盘能不能修好都无所谓。报价留机让顾客第二天来取。
      吃过晚饭,把机子拆开,键盘下面和主板上面没有发现任何进水的痕迹!判断失误了??继续把主板拆出来,USB3.0接口和网卡、耳机输出在单独的一块小板上,一看小板反面其中一个U口的供电芯片已经面目全非了。另一个USB3.0接口量了一下只是电容烧了,小板对应的D壳也明显有进水了痕迹。
烧焦了的八脚芯片
底壳里的屏轴固定螺母都掉了
      洗刷刷!把芯片和烧坏的电容拆下来,发现芯片第一到四脚烧的不像样了,用刀尖小心的刮到发亮能上锡,五脚焊点都烧掉了,而且是过孔到另一面,不管了它了,用烙铁把焊盘清理上锡(忘记拍照了)然后在料板上找了个USB3.0接口的八角供电芯片和电容直接换上,旁边的有腐蚀的元件风枪加焊。接屏进系统测试了几个设备,U口工作正常。
      由于D壳上的屏轴固定螺母都脱落了,顺手也给加胶做了固定。
哥俩好固定螺母
      装好机子给顾客发信息告知U口已修好,并把底壳也顺手给修好了,但键盘无法修复了。顾客回复再换个键盘,换好再来拿。因为手里没有货,第二天赶紧淘宝定了个新的键盘,今天中午收到换上!
      此次维修没啥技术含量,凑合着发个贴,高手勿笑{:mocs_6:}
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-17 15:08:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
