查看: 729|回复: 1
SLP_s3是桥内部上拉吗
发表于 2018-9-30 23:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
SLP_s3等电源管理信号是桥内部上拉为高电平吗。还是EC内部上拉为高电平桥在待机的时候把它拉低呢
发表于 2018-10-1 07:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,Slp-s3是由桥在待机条件正常;并且收到PWRBTN#触发信号后,在内部上拉为高电平的
可以通过以下方法来验证一下
找一块好的主板,将从桥出来的Slp-S3信号去到的地方都断开
因为Slp-S3是没有上啦电阻的
在触发后在测  Slp S3是3.3V  说明是由桥内部上啦为高的
