查看: 869|回复: 5
[维修求助]
求大家帮助一下6P问题没思路.
发表于 2018-9-30 22:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台6P.电池开机一开机就关机或者重启.用稳压电源就能开机.开久一会还是自动重启.不会像电池开机立马开完就关.主板电池座已经换过.电池也换了都不行.
发表于 2018-9-30 22:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机电流是正常跳变.
发表于 2018-9-30 22:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池数据
发表于 2018-9-30 22:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电池开完机立马关了.测试不到数据.上稳压电源可以开但是也看不到电池数据呀
发表于 2018-10-1 10:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看USB到CPU的电池数据有无问题
发表于 2018-10-1 10:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过小6无电池数据重启的和你的现象差不多,打值USB到CPU正常,飞线上拉故障排除
