查看: 2037|回复: 13
A1456不充电。。谁修过.。电池换过。。ISL6259换过
发表于 2018-9-30 19:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2018-9-30 19:26:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的这么简单谁能帮你分析,起码图纸呢,做了哪些操作得说清楚吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-30 20:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查条件才知道一味的换找不到问题所在 芯片条件查查
发表于 2018-9-30 20:36:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这样说,我只能回你换板一定会好的
发表于 2018-9-30 20:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样问,我有点怀疑你是不是真的迅维实地学员
发表于 2018-10-1 17:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不充电问题多着了,
发表于 2018-10-1 17:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
反馈电阻查了吗?这个电阻也是通病哦,还有包括小绿灯都跟不充电有关系
发表于 2018-10-1 23:23:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec
发表于 2018-10-2 09:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不充电是最好修的,基本没多大的故障
发表于 2018-10-8 18:06:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
主要查那些信号。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-8 18:07:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
苹果修起来还是没其他机器那么好修。。。。
发表于 2018-10-8 19:16:16 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
你是不是该下个图纸,测量一下电池供电部分电压。
发表于 2018-10-9 15:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给别人修好了。。主要没思路。。看来要进修下苹果
发表于 2018-10-9 15:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试下电池接口位置信号,有没有短路。。。。。。
