查看: 695|回复: 6
求助神舟A420P 版号E550 VER 1.1 HM65和UM65代换问题
发表于 2018-9-30 17:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助神舟A420P 版号E550 VER 1.1 HM65和UM65代换问题 原机是HM65 南桥发烫 找了个UM65 装上开机亮了 测试两天会出现掉电的情况  后出现认不到硬盘了 是不是南桥不通用还是其他问题  二代的南桥按道理是通用的撒
发表于 2018-9-30 17:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买个一样的又不贵
发表于 2018-9-30 18:28:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一修的机器故障通常就一处,应该是桥不通用把
发表于 2018-9-30 18:29:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
硬盘认不到感觉跟换桥关系很大  因为如果不是二修  现象还是单一的比较多
发表于 2018-9-30 19:32:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把BIOS刷出来合个ME试试,还不行换一样型号的桥。
发表于 2018-10-2 09:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个原桥再刷个BIOS吧
发表于 2018-10-2 14:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新加焊了一次南桥就认到到硬盘了
