查看: 2052|回复: 0
hp DC7800报错通病
发表于 2018-9-30 14:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
引用帖子:https://www.chinafix.com/thread-957797-1-1.html
hp DC7800台式机 。 开机报错,一大堆鸟语,总之就是ME出问题,硬盘还不能引导,包括usb也不能引导。
碰到2次了,论坛上也有人碰到此故障,应该算是通病了。
第一次来,完全搞不定,被虐的不要不要的,能换的全换完了还不行,包括主板,cpu,内存===,实在没办法,取消了。
今天又来一个,故障现象完全一模一样,尝试修复me,结果成功了。分享一下经验
这款机器很老,北桥貌似是q35吧,记不太清了。南桥应该是是82801io。
关于me模块,如此古老的神奇,我也搞不清它到底在哪
bios文件内含有ME,但me模块究竟在不在北桥实在不敢肯定。
维修多曲折就不说了,直接上干货。
先开机进bios,查看机器信息,查看me的版本并记录  ,
比如我的是3.0.1.1104。  先下载一致的inter纯净me文件准备好。
拆出板子编程器读取原机bios保存,并用winhex打开
查找16进制数据24 46 50,这个是ME起始位置。  用winhex打开下载的inter官方me文件,全选复制
转到备份文件,24 46 50 上一行,粘贴即可。    再次全选,另存为一个新的bios文件,将此文件刷回bios芯片,大功告成。
如果不是me报错,请勿用此方法。
如果是me报错,按照步凑来修复me。   改了bios还不行,换cpu,换北桥。。。。换板
