查看: 883|回复: 11
P7F-X上电保护
发表于 2018-9-30 01:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台学校老服务器送过来修,现象是上电一直重启不跑码,主板是华硕P7F-X,拿CPU供电能不重启保护,查CPU上管不短路,ATX对地也不短 ,我现在是拆上管呢还是查CPU供电芯片,还是滤波电容,求帮助。
发表于 2018-9-30 08:44:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种老板子,换一个算了.修太费劲了.
发表于 2018-9-30 11:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是老机子,感觉无从下手,好象不短路的。
发表于 2018-9-30 15:17:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
spd有3.3吗
发表于 2018-10-1 10:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存跟CPU供电上管G极同时掉
发表于 2018-10-2 00:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来还是要查CPU供电芯片条件了
发表于 2018-10-2 08:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启条件有的,哎订了个U回头换了试试,这板子CPU参于触发,不装CPU还不触发。
发表于 2018-10-9 09:10:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
  可以说CPU部分不短路。要不不会重启。直接开不起机。还是按时序查吧,比如少那组电压?等,
发表于 2018-10-15 19:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS有读取过程,秒掉了,CPU供电和内存同时掉电的。谁有这图纸啊。已帮客户换了板子了,但是空的时候总想修起来这板子。
发表于 2018-10-17 10:43:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
发表于 2018-11-28 21:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子上电保护经过换IO已解决了掉电。
发表于 2018-11-28 21:34:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你是怎么查最终是IO引起的上电保护
