查看: 1071|回复: 4
一块HD6770维修求助
发表于 2018-9-29 18:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡不会修,这张卡刚开始能用半小时左右,黑屏。现在是3分钟左右黑屏。黑屏时风扇狂转,显卡的核心供电和显存电压都有,但比亮机时的电压低,固态电容实在不好拆,拆下一个测容量875,标示820。应该没问题吧?
发表于 2018-9-29 19:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以加焊一下显卡芯片,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-30 08:32:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在出现新情况了,我加焊了一下电源IC,现在是亮机一下马上灭,感觉好像是保护了,因为板子上有个红灯亮了,此时没有显存与核心电压.但只要不上主板,显存和核心电压都出来,红灯也不会亮
唉,看来显卡真是不好搞
发表于 2018-9-30 09:42:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个情况还加焊核心吧,一般都是它的问题
发表于 2018-10-1 00:45:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊无果,还是亮机后,没进PE就灭了
