查看: 1859|回复: 4
[内存维修]
~内存古怪的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 15:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
手头有个内存用着用着就突然断电关机?大家见过没.估计是那块的问题,RST测试时也是突然断电,所以测不出来~
发表于 2007-7-29 15:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不一定是内存条的问题!
其它注意一下
发表于 2007-8-23 10:33:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存一般不会出现这种问题,内存一般出现死机蓝屏等现象。‘
发表于 2007-8-23 21:38:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
检查是否确定内存问题``(内存应该不会造成这样的问题的)``
发表于 2007-9-1 05:14:10 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
請板主修好告訴我們是什麼問題 ? 真奇怪
