- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
联想B590插电大短路维修
故障为:插电大短路,连续插两次连电流都没有 了。
拆开测量发现公共点短路,
PU3801击穿了,F3801保险也烧断了,找了个P管和保险换上,接着去烧公共点,烧了半天没有一点温度,
仔细观察一下,发现问题,
这个地方烧焦了,把电容拆掉,测量还短路,卧槽这不是在坑人吗。继续看看有没有啥异样,看了半天也没发现哪里不一样,
没办法用万用表量量MOS管看看哪里有没有短路的,量到CPU供电发现mos管DS为0,以为是mos管短路,全部拆掉还短,
把CPU供电芯片拆掉还短,说明这里不坏,装上继续测,当我测到电池接口旁边的模式管时,发现也为0,但是拆掉又不坏,
看旁边的电容不顺眼,量量也为0,拆掉试下,
拆掉后再测不短路了,卧槽坏的真隐蔽啊,
公共点对地值447正常了。
总共坏了这么多。
接上屏幕亮了,维修结束
