查看: 1767|回复: 0
一级实测 F71889AD 换 F71889AD
发表于 2018-9-28 14:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
F71889AD 换 F71889ED 已经测试过了/thread-1162716-1-1.html
F71889ED 换 F71889AD 也有一个成功案例
/thread-1137322-1-1.html
注:网址前加 迅维修首页的网址。
先上定义图对比下
对比会发现其实有很多脚 定义是不一样的,所以F71889AD和F71889ED是不能互换的。
F71889ED换F71889AD,所有USB接口都不能用,圆口PS2鼠标键接口也是不能用的。这个问题很可能是因为51-56脚的问题。
F71889AD换F71889ED,所有外设及接口都是正常的,所以这个是可以代换的。但是有一个小小的问题就是代换后CPU风扇不转了,这个问题是因为IO 40脚的问题。F71889ED 40脚是CPU风扇的开关,而的F71889AD的是WDT#,不知道是什么鬼。至于怎么解决这个问题相信大家都有各种不同的方法。
结论:
F71889ED 不能代换 F71889AD
F71889AD 可以代换 F71889ED  但需注意CPU风扇是否正常转。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
