查看: 12455|回复: 35
又遇联想CFT31通病
发表于 2018-9-26 21:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
一客户抱来主机,说无法开机。一看是我们联想自家产品,再一看型号H515,板载CPU,而且是AMD的单片。
联想台式机H515
插电试机,通电不显,重新插拔内存依旧,也无任何报警,清CMOS依旧,测电池3.1V,不亏电,粗略观察一下板上没有明显损坏,心想估计又是U的通病!报价后顾客留机走人。拆出主板卸下风扇,看着U上面的电容有腐蚀,放大镜下病症显现无疑,果然是电容腐蚀了!
拆出的主板,还很干净,看来使用率很低!
拆下风扇,还是有些灰尘!已经明显可以看出电容有腐蚀了!
放大镜下更明显,左边中间两个和右边一个。用风枪吹下,右边那个一个焊点腐蚀特别严重,棉棒沾了洗板水擦拭干净,又用刀尖小心翼翼的刮掉氧化层,重新上了锡。在料板上找了三个相同大小电容换上。
接电亮机。显示器是另一顾客来修的,电源板坏了,结果修好电源发现屏也有毛病,结果人家不要了{:mocs_9:}我就当试机用了!
闲着无聊就发个贴刷下存在感{:mocs_36:}不喜勿喷!
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-27 09:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此类贴子请加权限,游客不能看到,被太多人知道了,估计连50都收不上来,我刚开始是200起步的,换板400
发表于 2018-9-27 06:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是直接抠了 遇到三个了 每个要了五十
发表于 2018-9-27 08:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一类型的机型都好像有类似的通病了。
发表于 2018-9-27 09:06:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
观察细致啊  用放大镜才找到毛病,厉害
发表于 2018-9-27 09:12:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这机器都知道是CPU 电容腐蚀造成的
发表于 2018-9-27 11:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我都是吹下来不要了,一样用,不知道会返工吧
发表于 2018-9-27 11:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
边上这个和第二个都吹下来,照样开机,不知道咋样
发表于 2018-9-27 12:30:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个故障以前遇到过几天,算是通病了吧
发表于 2018-9-27 23:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
我修板也是200起{:mocs_9:}
发表于 2018-9-27 23:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
不要也能开,但是稳定性会差,本来这U就毛病多,还是焊上稳妥些,反正也没啥成本{:mocs_1:}
发表于 2018-9-27 23:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
你这要的也太少了,显得我们做维修的太容易了!要是碰到麻烦的修个两三天的也有!我都是200起步{:mocs_3:}
发表于 2018-9-27 23:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
散热片的胶垫造成的电容氧化腐蚀
发表于 2018-9-27 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
说的有道理,现在咱们这行不好干了,物价十年长了N倍了,我们装个系统还得按十几年前的价格,然后还嫌贵!
发表于 2018-9-28 05:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接扣掉就行    但必须把海绵垫除去   不会返修的
发表于 2018-9-28 06:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键装系统小白都能一键GHOST,这种没一点技术含量的人看了也能修的贴子如楼上所说加点权限。不然真砸自己脚。这行业本来就不容易了,生存空间低了,像以前修家电了,要黄了。
发表于 2018-9-28 08:46:59 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我遇到几台直接用镊子一抛就掉了 呵呵
发表于 2018-9-28 17:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个通病修起来就是比较爽,捡钱的。
发表于 2018-9-29 11:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个板子这个问题真的是相当的多!
发表于 2018-9-29 16:29:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主无私奉献,福份呀下次遇到了就可以快速解决了
