查看: 2378|回复: 12
新IO的代换问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 15:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天修了一快板,型号是NF什么的,症状是5V对地短路,IO剧烫,换IO后正常,但疑惑的是此IO是IT8712F-A,第二行是-IXS的.我用了个8712F-A.第二行是-GXS的代,
这样代虽然可以用,但会有奇怪的问题出现吗?这IXS和GXS的功能是不是很大不同?
发表于 2007-7-29 15:44:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不会,可以放心替代。
发表于 2007-7-29 16:36:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是这样呀
那我就放心了
不过这IXS和GXS各代表什么呀
发表于 2007-7-29 16:44:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听大哥们说只要第一行对就可以啦!呵呵!
学习中!
发表于 2007-7-29 20:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个尾缀的含义是什么?
发表于 2007-7-29 22:08:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个还没有留意过.好像第一行相同都可以的.
发表于 2007-7-29 22:18:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 #6 首席法官 的帖子
你那0233的意思是2002年第33周生产的,0533就是2005年第33周生产
发表于 2007-7-29 23:22:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GXS的是技嘉专用的。
发表于 2007-7-29 23:44:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没听说换IO 还要对后缀的
发表于 2007-7-30 01:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
第二行及以后,一般是生产时间,厂家,生产批号等.与代换没有多大的关系.
发表于 2007-7-30 01:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一定关系,后缀一般是给某品牌专制,如果对不上的话,有些特殊功能将无法使用;
第二行有版本号,版本号高的主要针对低版本IO的bug进行了一些修改。
发表于 2007-7-30 09:18:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是听过有技嘉专用的,是不是就是说如果是技嘉板就只能用回专用的,而别的板也就不能用技嘉专用的IO???
发表于 2007-7-30 14:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉专用的8712 是第三行带GB字样....不可和其他8712代换
