查看: 1935|回复: 3
请问万用表测联想笔记本充电器19V掉电是正常吗
发表于 2018-9-25 15:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我接上220V怎么输出19V不停地掉,大约一有19V马上掉,3秒左右后再有19V马上掉,因为主板坏了,插上主板上用万用表测也是这样掉电,难道好主板就能测到一直19V?如果充电器是坏的,怎么不上电池单用充电器开机的灯一直正常亮?这种应该没有检测脚的啊
发表于 2018-9-25 18:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种充电器是通电就直接输出的,如果不稳定,那就是坏了
发表于 2018-9-26 00:11:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哥,照你这么说百分百是电源坏了,换了秒好。
发表于 2018-9-26 00:13:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源输出不稳定,这个是电源坏了,换个就好。
