查看: 5839|回复: 19
[维修资料]
iPhone6手机不开机故障维修
发表于 2018-9-25 15:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6手机不开机故障维修一例
  (本文由 迅维快修哈尔滨旗舰店 徐工 原创,未经授权禁止转载)
  【故障机型】iPhone6
  【故障现象】顾客数是在车上充电导致的手机不开机。
  【维修过程】顾客描述说是在充电导致的手机不开机,第一反应就是USB芯片坏了,因为这是充电导致不开机最常坏的芯片,先拆开看下吧,主板接上可调电源,发现机器竟然是大短,看来不是USB芯片的是因为USB芯片不会引起大短,主板上电找主板发热位置,主板无明显发热位置,这样只能把Q1403拆下看看PP_BATT_VCC短路还是PP_VCC_MAIN短路然后在线路所连元件 熏上松香进行单条线路加电。
iPhone6手机不开机故障维修 图1
  拆下Q1403通过打值发现是PP_VCC_MAIN短路,接下来吧PP_VCC_MAIN上所连的原件全都熏上松香对单条线路加电,加电发现电容C1264发热。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
  把C1264拆掉在重新打值发现阻值正常,把Q1403重新装上,上电不再短路机器正常开机。
iPhone6手机不开机故障维修 图3
  到此维修结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-25 15:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害了,感谢楼主分享。。。。。。。。
发表于 2018-9-25 16:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好,感谢分享!
发表于 2018-9-25 16:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,感谢分享!
发表于 2018-9-25 17:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
熏松香 貌似饼哥的烧鸡大法
发表于 2018-9-25 19:27:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谁帮我解释一下如何单条路供电,是标注的通路电压吗
发表于 2018-9-25 19:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
经典的烧机大法
发表于 2018-9-25 21:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
滤波电容短路导致大短,烧机大法最好使!
发表于 2018-9-25 23:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个大神能教我一下,为什么要拆了q1403才可以知道是哪里短路
主供电大短Q1403会发烫,Q1403内部就是直通的,发烫的话影响判断容易误导,拆掉短接后真正漏电的地方才会发烫  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:41
发表于 2018-9-26 00:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用拆也知道哪短,我修这种拆机三分钟,找到坏掉的地方2分钟,很简单的
发表于 2018-9-26 07:57:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
咱先不问为什么,多看看这帮老鸟的思路,我觉得方法学了做几遍应该都不是很难,思路更重要!
发表于 2018-9-26 08:31:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
熏松香法是无敌大法,谢谢分享!
发表于 2018-9-26 09:48:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧机打法
发表于 2018-9-26 13:17:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰 多谢分享
发表于 2018-9-27 12:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
秒杀了
发表于 2018-9-27 20:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-9-27 22:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈这个 简单  经常遇到的问题   也是捡钱的活.....................
发表于 2018-9-27 22:32:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错啊,学习学习{:mocs_2:}
发表于 2018-10-1 12:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
yezhengming 发表于 2018-9-27 20:41
主供电大短Q1403会发烫,Q1403内部就是直通的,发烫的话影响判断容易误导,拆掉短接后真正漏电的地方才会 ...
这就是俗称的保护管吧。
发表于 2018-10-5 11:26:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享经验。。大家一起交流学习
