查看: 7353|回复: 18
KB9028Q是什么条件下才去开启内存供电的
发表于 2018-9-25 14:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这个EC是KB9028Q,有什么条件后才去发出103脚的信号去开启内存的S5?
这个EC有可能把下面内存供电的S3也控制了吗
发表于 2018-9-25 14:43:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
内存开启信号MAINON 或者是SUSON
我意思是EC满足什么条件才会发出这个信号去内存供电芯片呢  详情 回复 发表于 2018-9-25 15:46
这个电路图里的EC的103脚发出DIMM_ON_1V2去开启内存芯片的S5啊?  详情 回复 发表于 2018-9-25 15:45
发表于 2018-9-25 15:45:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-9-25 15:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
隔离电路,待机电路,EC待机,复位,桥待机,VCCRGC,RSMRST,好信号  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:38
发表于 2018-9-25 19:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个EC带程序,你看看有时序没
我是从MS-16J51这个板号的图纸找到这个EC的,我这个没图纸,参照他没时序的  详情 回复 发表于 2018-9-25 21:21
发表于 2018-9-25 21:21:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想笔记本维修 发表于 2018-9-25 19:40
这个EC带程序,你看看有时序没
发表于 2018-9-26 00:07:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
EC收到桥发出的SLP_S5之后就会发出S5开启内存供电。前提是按下开关后EC要先发出高低高给桥,楼主要捋一下时序
那对于没有桥的笔记本呢?是M系列的处理器,EC是IT8585VG,这个S5的开启内存信号是不是直接从EC来的?如果不是从EC其他更没可能了,处理器在内存供电没好之前不可能处理这些信息吧?因为CPU供电都还没有吧  详情 回复 发表于 2018-9-26 11:50
发表于 2018-9-26 11:50:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-9-26 00:07
EC收到桥发出的SLP_S5之后就会发出S5开启内存供电。前提是按下开关后EC要先发出高低高给桥,楼主要捋一下时 ...
发表于 2018-9-26 13:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个看起来应该也是笔记本。没有桥的话那就是桥集成到CPU里了,有图纸的话也一样查桥的待机条件的。VCCRTC   RTCRST#  VCCSUS3_3那一堆
刚说错了,这个EC是联想100S的,N3050的U好像  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:23
M 5Y10的,cpu主供电最后出来的,没主供电cpu能发出这些信号吗  详情 回复 发表于 2018-9-26 13:59
发表于 2018-9-26 13:59:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-9-26 13:18
楼主这个看起来应该也是笔记本。没有桥的话那就是桥集成到CPU里了,有图纸的话也一样查桥的待机条件的。VCC ...
你以为CPU就一个供电啊? CPU集成桥的,有S5电压/S0等多种状态的电压  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:08
发表于 2018-9-26 14:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你以为CPU就一个供电啊?
哈哈月饼老师,我第一次碰到这种新板,没经验+没图纸。刚换了个EC后S3和S5都有了,供电全出来了,黑屏。1.26的内存供电好像有点不对啊,刷了两个BIOS一样,CPU工作了但不显示。  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:22
发表于 2018-9-26 14:22:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
月饼 发表于 2018-9-26 14:08
你以为CPU就一个供电啊?
发表于 2018-9-26 14:23:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-9-26 14:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断开ON,EN,看看内存供电正常不,一定要断开上拉之前的电路。
断开也不行,现在换EC已经出S35了,但内存供电好像应该是1.36,现在1.26左右应该不对。。。没头绪了  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:37
发表于 2018-9-26 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-9-26 14:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-9-26 14:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电是1.36是正常的,低压内供电,现在1.26左右应该不对的。
对啊,之前没S5S3的时候我飞线个信号去也是1.36的,现在不知道怎么搞的变了  详情 回复 发表于 2018-9-26 15:40
发表于 2018-9-26 14:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议系统性来学习下。做船长的门徒
发表于 2018-9-26 15:40:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
