查看: 2195|回复: 10
技嘉ga-a75m-ds2没复位简单维修
发表于 2018-9-23 18:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友送来一块技嘉ga-a75m-ds2 rev:2.0的主板,说早上还好好的 ,下午就开不了机 ,拆开先简单测量一下内存 CPU 电压正常 ,当测到vcc-sb跟apu-vddpa电压只有0.5V,正常电压为1.2 ,1.1 打开图纸。发现2_5LEVEL为1.1V,电压拉低了呀这是,果断拆掉BC1后电压恢复正常,装显卡后开机正常显示,估计是电容击穿或 者漏电。
发表于 2018-9-23 19:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是很小的帖片电容,,,,,,,
发表于 2018-9-23 19:44:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有时这个小电容不能少看
发表于 2018-10-1 17:12:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
怎么快速判断是BC1 而不是BC0.。。。。。。
发表于 2018-10-1 17:55:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时这个小电容不能小看
发表于 2018-10-2 16:48:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
2.5V 供 393比较器用的  动作很快
发表于 2018-10-11 09:00:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
技嘉1155主板2.5V给358芯片坏还是遇到。电容坏第一次,
发表于 2018-10-11 16:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种好修.  4.0以后就没这个电容是.  是8620发出的.
发表于 2018-10-12 12:14:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
发表于 2018-10-15 08:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆下来量啊,这种情况下二个先一个试,靠运气,第一个不行,就第二个。
发表于 2018-10-18 08:55:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的头像是本人吗?怎么好像在哪里见过啊?是不是江西的师父?
