查看: 2146|回复: 3
联想启天,M7150A开机不显,板号:L-IG41M
发表于 2018-9-23 15:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   半个月前接到的机器 ,当时开机不显,客人要得急,在论坛搜了一圈,南桥问题可能性较大,加焊后未果,遂订了一个新的,一天后换上亮机,交给客户。昨天机器又回来了还是开机不显,以为南桥没焊好,加焊了一下,又亮机了,试了一会儿装机。
     令人感到郁闷的是它又不显了。又拆下来。这次仔细检查,发现冷机能触发一次,并且正常亮机。但1分钟左右死机,再点就开机不显,内存供电从2.2V到0.3V,都不正常。这个状况在论坛里是没有看到过的,换掉内存供电管理芯片(NCP1587),没花工夫去找一样的,找了个RT8105.换上以后,内存电压出来了,1.57V还算正常,并且正常亮机,以为这样就结束了,不,不到一分钟,又死机,一测内存电压,0.77V,其它地方还有问题。
       最后查了一圈,电阻,反馈。还是不行,在测上下管时发现下管S,D.极有软击穿的现象。换之,正常亮机。反复测试很久,故障没有再出现,至此,此机修复。走了太多弯路。不多说了,上图,有图有真相。1,内存电路
亮机图
换掉的MOS管和南桥。
最后说一句,被这MOS管坑惨了。倒坏不坏的。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 遇到过没有弄出来,放生了,
发表于 2018-9-23 17:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
就这样要坏不坏的才烦人
发表于 2018-9-23 19:46:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
白花钱买个桥
发表于 2018-9-30 21:51:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
修了20年的电视机功率管软坏,还是第一次看到过。
