查看: 3074|回复: 5
华硕A85Xm-A不触发维修
发表于 2018-9-23 09:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一个台式机,说不开机,让帮忙看看,拆出主板测试,不触发
经过测量开机待机只有0.44V这是什么鬼!上论坛搜索了一下,没有图纸!没办法!搞个点位图吧!我在论坛上也没有找到{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}最后问饼哥要了一份!
pwrbtn#是ec30脚发出!经过测量也是0.44v怀疑是不是别电阻拉低了电压!把R30拆掉测量依然是0.44V心里那叫一个凉啊!这个EC是nct55350废板上还没有!没办法死马当活马医吧!给他飞线接一个3.3V供电试试!
经过测量R26一端有3.3的供电,就果断把R26   3.3V接到R80的另一端!开机测试,触发正常维修结束!最后忘记拍亮机图了!希望可以对大家有所帮助!
发表于 2018-9-25 15:52:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是ec还是io
这是ec还是io
这是ec还是io
这是ec还是io
这是ec还是io
ec还是io这个有分别吗ec还是io这个有分别吗  详情 回复 发表于 2018-9-25 18:07
发表于 2018-9-25 18:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A8通讯 发表于 2018-9-25 15:52
这是ec还是io
这是ec还是io
这是ec还是io
发表于 2018-9-27 13:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC就是io没有分别啊!
发表于 2018-10-22 09:23:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-24 12:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猜灯迷吗?测量的是R30,拆的也是R30,结果从R26飞线到R80,那么请问R30和R80的关系?
