查看: 1538|回复: 10
联想E49AL掉电
发表于 2018-9-22 17:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想E49AL 进系统或PE掉电,然后自动重启。不进PE或系统就不会掉电,我用CPU供电对比3,5V供电,还有3V,5V的转换供电,SLP_s3,温控,内存供电,锁相环供电 ,独显供电,都是CPU供电先掉,也对比了CPU的开启,SVID,这两个供电跟CPU供电同时掉,单抓了一次CPU的供电,再开如是1.1V左右,持续了几十毫秒后掉到0.8V左右,不知道这个是不是正常的,加焊了CPU供电晶体也是一样故障。
有大神修到过这个故障吗。
发表于 2018-9-22 17:10:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
#在这里快速回再开如是1.1V左右复#  这里打错了字,刚开始是1.1V左右,
发表于 2018-9-23 10:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次遇到一个,是时开时不开的,刷的BIOS搞定的
发表于 2018-9-23 10:28:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主可以代换CPU和集显供电的玻璃管试试,修过很多都是其中一个玻璃管坏了,而且这几个玻璃管引起的问题不止一个。
CPU换过,没有问题,我想换晶体管的,店长不让换,说不是那个问题,我也是无语了  详情 回复 发表于 2018-9-23 14:38
发表于 2018-9-23 10:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接 换晶体管
发表于 2018-9-23 14:38:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
专注棒棒糖二 发表于 2018-9-23 10:28
楼主可以代换CPU和集显供电的玻璃管试试,修过很多都是其中一个玻璃管坏了,而且这几个玻璃管引起的问题不 ...
10几块钱都不愿意投入吗,大兄弟平时是不是修的很累啊,我这边还好只要有7~8成把握,芯片都是自己订,月末报销。要不然订个什么小配件都要申请那不是要累死,修机本来就够累了。  详情 回复 发表于 2018-9-23 17:57
这个芯片新的很少,基本都是翻新的 有料板拆最好。  详情 回复 发表于 2018-9-23 17:46
发表于 2018-9-23 16:51:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
玻璃晶体管坏了   修过几个这个机器 不好换
发表于 2018-9-23 17:22:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个玻璃管我一次没成功过。。。。。。。。
这个芯片焊接难度不是很大,就是翻新的多,买回来很多都是坏的。  详情 回复 发表于 2018-9-23 17:47
发表于 2018-9-23 17:46:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-9-23 17:47:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-9-23 17:57:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
