查看: 5895|回复: 6
修一HT170EX1-101 屏问题
发表于 2009-6-28 09:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开始机器到我这里是花屏根本不显示任何图像.都是小色块..
拆机检查 确认屏供5V变3.3V 电压被拉低..屏芯片TFP7515 温度偏高..
然后换了一片TFP7515上去后.屏可以显示.但是出现竖向的细条纹. 而且图片背景有干扰的麻点出现.
就像以前修的屏线有问题的那种机器..现在这种现象.请大家分析一下.
1.是不是屏线坏了或是屏敝不好.造成的.(屏线是30针的.暂时手里没有这种.)
2. TFP7515 品质不良.
3.是不是屏驱动电路上还有其它问题..因为测量点太多.没法一一把数据传上来..
还有其它的原因.请各位高手帮分析一下..
修好后我会来发布结果的.
发表于 2009-6-28 12:18:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我修一台17寸宏基也遇到这个问题,用通用板全部换过,就剩屏电路了,故障也没解决,我想应该是屏电路的问题,后来客户也说不搞了。原来的故障是开几秒就灭,是其中两个C5706坏了。
发表于 2009-6-28 22:18:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据修屏的经验应该是TFP7515 没焊接好,也不排除屏线没接触好
发表于 2009-6-29 10:28:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调一下对比度和亮度看有什么变化,如果调暗正常应该是屏线,如果不是那就是TFP7515 没焊接好
发表于 2009-6-29 11:51:32 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
从新插下排线和再检查下TFP7515最好用烙铁焊
发表于 2009-6-29 16:26:48 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
TFP7515求这个资料/
发表于 2009-6-29 17:41:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
1.驱动板换个看看
2.重汉新片在看看
