查看: 701|回复: 2
[已解决]
ACER V5-551 不显示
发表于 2018-9-22 13:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前两天接到一个鸿基V5-551机器  AMD芯片组  电流1.00左右跳,之前修过是0.8左右跳,通病bios右下角一个L35坏。但是这个机器没有坏。后来花了一天时间确定半载内存怀了,订货换上好了。综上所诉这块机器1是BIOS容易坏,2是L35好坏,3是半载内存容易烧。因为是前几天修的,这几天没有时间发今天才发。有需要的可以看看。
发表于 2018-9-22 15:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊,板载内存坏也懂,要是有图就好了
发表于 2018-9-23 10:48:44 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
                楼主板载内存是换了还是屏蔽了
