查看: 9055|回复: 23
[维修资料]
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开故障维修
发表于 2018-9-22 10:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone7plus手机后置摄像头打不开故障维修一例
  大家好,我是深圳迅维旗舰店赖工,今天接收一台iPhone7plus手机后置摄像头打不开,一起来看看吧!
  【机器型号】:iPhone7plus
  【故障现象】:手机后置摄像头打不开。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图1
  【维修过程】
  客户描述手机摄像头打不开,黑屏,可以刷机,已更换过摄像头测试过。开机测试前置摄像头还是可以打开的,只有后置打开为黑屏。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图2
  客户描述已经更换过后置摄像头了,为了保险我们还是一下试一下,测试故障依旧,为主板问题。拆下主板发现动过WIFI芯片,应该是之前修过WIFI功能,这就明显是之前修WIFI导致的,肯定是吹芯片的时候温度没掌握好,导致的封胶电容电阻电感虚焊,上家已经把正面的封胶元件已经处理,确实掉了很多,该处理的也处理了,该短接的也短接了。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图3
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图4
  经过细微观察发现R2002相机的负温度系数热敏电阻掉件,虽然这个电阻掉件不影响相机的打开但是我们还是要补上去 。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图5
  补上去后,开始检查wifi芯片旁边的带胶元件,在除掉小元件的边胶后发现C2525、C2526这两个耦合电容松掉了。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图6
  这是一端通向CPU一端通向后置摄像头的,虚焊肯定会导致后置摄像头打开黑屏,补上后故障排除。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图7
  维修到此结束。
  【总结】
  iPhone7P手机后置摄像头打不开,排除后置摄像问题,为主板问题。此机为二修机,R2002相机的负温度系数热敏电阻掉件,WiFi芯片旁边两个耦合电容虚焊,更换新元件,故障排除。
本案例由迅维快修旗舰店提供
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:400-800-9990按1,0755-27391022
咨询QQ微信:2867126052   有事您Q我 364561888  有事您Q我  417880767  有事您Q我
手机QQ点击:2867126052   [Mqq]2867126052[/mqq] 364561888  [mqq]364561888[/mqq]  417880767  [mqq]417880767[/mqq]
(本文由 迅维快修哈尔滨旗舰店 赖工 原创,未经授权禁止转载)
参与人数 6下载分 +19 +9 收起 理由
ptmanager + 10
2206807866 + 5 精品文章
wulibin1234 + 5 精品文章
梦之蓝wbp + 2 给愿意分享经验的人加分!
开心小棉袄 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
大顺数码 + 2 细节决定结果,666
发表于 2018-9-23 16:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要是检查问题的思路 有时候不知道从哪里开始着手
发表于 2018-9-22 12:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安排收藏
发表于 2018-9-22 16:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个打底脚阻值能反应出来故障吗?
发表于 2018-9-22 18:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修仔细 不错 是不是摔的机器 不然不会掉件
发表于 2018-9-22 18:56:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不能
发表于 2018-9-22 23:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节决定成败!
发表于 2018-9-23 08:38:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主果然是高手,最大的亮点是那两个电容的信号意思明白了,你不说我真的看不懂。
发表于 2018-9-23 08:40:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雪域豺 发表于 2018-9-22 16:33
这个打底脚阻值能反应出来故障吗?
只能打底座到电容通不通,单测底座是没有阻值的。
发表于 2018-9-23 14:49:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主果然是高手。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-23 16:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是太懂  先收藏起来了   不是太懂  先收藏起来了
发表于 2018-9-23 18:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
收藏。楼主检查的真是太仔细了,
发表于 2018-9-23 21:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到电容掉 一般不会去补.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,这个可要注意了.
发表于 2018-9-24 08:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有这么多手机坏么?我自用的手机都没坏过。
发表于 2018-9-24 10:52:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
耦和电容的电路最不好检查了,打值打不了,要是在边缘上有氧化没被发现就难搞了。
发表于 2018-9-24 12:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-24 15:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,值得加分,谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-24 18:12:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
迅维网就是牛啊。。。真想去学习一下
发表于 2018-9-24 20:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了好厉害啊,谢谢楼主分享维修经验!
发表于 2018-9-26 19:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度监测电阻不装因该也可以吧
