战神 SL7D2 不触发维修 不要错过 6-71-N15R0-D02A N150RDMB-0D
发表于 2018-9-26 15:06:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器配置越高 收费越贵 楼主思路清晰 不错
发表于 2018-9-26 16:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
油图纸就相对来说好弄些。。。。。。。。。。。。。。。
是的 最起码电阻坏了 是多大的  详情 回复 发表于 2018-9-26 16:16
发表于 2018-9-26 16:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的   最起码电阻坏了  是多大的
发表于 2018-9-26 16:22:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
开关板引起的开关电压偏低导致不触发
发表于 2018-9-26 17:38:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台电脑可能是通病来的 大家收藏一下 希望大家能用的上
开关板上有腐蚀 可能是手上有水开机 后就这样了  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:32
发表于 2018-9-27 10:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-10-6 09:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也是三脚猫功夫   最近生意很淡     有空  才发下  大家讨论下
发表于 2018-10-6 09:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
冰封冷雁 发表于 2018-9-22 12:09
我修主板一般不装开关板,一般直接去短接
不错  以后可以按你的方法试试
发表于 2018-10-6 09:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
喻庆国 发表于 2018-9-23 08:57
我感觉楼主可能真没有搞定,这种开关键容易氧化漏电,应该是开关键的问题拉低的电压,板层的问题微乎其微。
就是走了一大圈 又回来了
发表于 2018-10-6 10:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是通病吧,好多都是开关有点腐蚀的
发表于 2018-10-6 10:25:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
贵在图上 .呵呵 支持楼主无私精神....
发表于 2018-10-6 11:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
碰到这种,有时这么高端的机子,就很爽了
发表于 2018-10-6 12:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弄了半天原来是开关。。。。以后要多留意
发表于 2018-10-6 12:21:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
非常好的经验,感谢分享。
发表于 2018-10-6 14:53:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
单板测试时用万用表的二极管档开机一下就不用走弯路了
发表于 2018-10-6 16:03:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修主板一般不装开关板,一般直接去短接
发表于 2018-10-6 16:26:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主思路还是比较好的 不错 一般可以不装开关再试的 比较快
发表于 2018-10-7 11:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道你拔下开关板就美有量过开关脚电压正常不?
发表于 2018-10-7 12:10:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蓝天代工的板子有几个都没弄好,没楼主这么幸运了。。。
是的 ,问题在大一点 我可能也搞不定了  详情 回复 发表于 2018-10-7 14:06
发表于 2018-10-7 14:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的  ,问题在大一点 我可能也搞不定了
