查看: 25603|回复: 286
[MACBOOK]
二修1466 拆cpu 。。看,就看看 看看就好了
发表于 2018-9-21 21:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
来一个二修机 进的酒,,,,一休哥放弃治疗了。。拆开看真想放弃了
于是乎,打了几个电感对地阻值发现还可以 公共点有问题 起开还好
来张 洗刷干净的图。。。。CPU一边翘起来了
洗刷完 发现 公共点的铁壳 很搞笑。。小黄电容失踪若干
EC和CPU这对难兄难弟 都被煮了一遍 生死未卜
先解决公共点的问题吧。。。
看了。。。表示很尴尬。。。补上铁壳还是 对地阻值14 拆了 充电芯片isl6259  阻值恢复正常
处理完公共点铁壳 充电芯片,,开始上电。。电流0.011 公共点电压 产生.。。。电源头小绿灯不亮
说明ec没有工作。。查条件 PP3V42 G3H正常   SMC_BC_ACOK正常    SMC_RESET_L正常     PP3V3_S5_AVREF_SMC正常
没有短路 把ec拆来重植 了一遍还是一样。。。就换了一个 3437的ec
开始上电 电流还可以 跳了几步,,,还是不行。。。看来cpu还是要重植一遍才行 cpu被一修哥搞虚焊了
拆下来。,,看到cpu里面有进不明液体 【怀疑是酒】。。。高温下含糖液体变得黑黑的。。上钢网 撒锡珠
我一般用0.45的锡珠,,先把cpu四个角点四个锡珠固定钢网。。在撒锡珠 会很方便哟。。
很完美 哦。。。。哈哈哈 吹了三遍 才好的,,好几个锡珠喜欢往上冒 我都用镊子 把它按下去了
吹的时候 不要心急 慢慢来温度320 第一遍吹的时候风速要小一点 四五点钟方向,,太大了我怕
把锡珠吹跑了。。。。第二遍第三遍的时候 就可以随你啦。。我一般风速最大 温度340 吹的块
顺便不乖的锡珠也会被 强行吹下去,,实在不行用镊子按下去。。。
上上去了。。虽然还是有点翘 不过还好了。。。还可以接受。。。。看看上电的电流
嗯嗯 已经可以完美显示了 ,,贴上祖传的防高温胶带。。。虽然有点丑 但是还可以啦  要求不能高
难道你们已经认为没有了。。。。哈哈哈太天真了。。。。
确实没有了 过,,,键盘那股味道。。。。真的让人无法忍受啊。。。。。。所以
我决定。。。。。。。。。。。。。。。。
是不是很干净,,,,味道也好了很多。。。哈哈哈 虽然键盘还是坏了。。。。。。。
不要看了就走啊。。。加分啊。。下载分啊
下载分啊。。。。。。。。
穷啊。。。快点
加分啊。。。。
购买记录
购买人数87价格购买时间
 会员4533242元2023-6-4 15:39
 会员7668340.5元2022-6-28 16:41
 会员2558660.5元2020-8-2 12:30
 会员1955620.5元2019-4-6 01:46
 会员9234300.5元2019-3-7 23:47
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +111 +92 收起 理由
沐风听雨 + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
获嘉理想科技 + 2 精品文章
lena123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
376446567 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 快克BGA760E
那就忘记 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 精品文章
本文由 会员894822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-21 22:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666
发表于 2018-9-21 22:03:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害厉害,慢慢在学习中,多谢楼主分享
发表于 2018-9-21 22:04:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
亲,这机器是你今天修的吗,麻烦你看一下这板不上 触摸板与主板之前的那一根排线,(电池接口旁边那个)亮机时外接USB能用吗?我的这个是修亮了外接USB不能够用,确定触摸板是坏了,之前进过水,
可以用的 但是因为检测不到触摸板cpu会降频,,,很卡 很慢  详情 回复 发表于 2018-9-22 12:57
发表于 2018-9-21 22:07:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
也就是只有有主板和屏这两样,你看亮机时能不能外接USB,能不能用呢,麻烦你看到试一下通知我一下了,谢谢
发表于 2018-9-21 22:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这cpu都是翘的,可能主板都被一休哥搞变形了,估计用不了多久。
不是主板变形了 是cpu的基板被一修哥搞得膨胀系数变了,,,有点翘 但是还好接触上去了  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:22
发表于 2018-9-21 22:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你牛逼技术 是我找放弃了
嗯嗯 同行给时间。也不忙。可以玩一玩。要是太刁的我也扔掉了  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:23
发表于 2018-9-21 22:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好厉害CPU都搞了,我一直以为Cpu做不好的,没想到厉害
cpu其实不难。多练练 就可以了,,最好用0.45的珠珠,,可以动一动哦  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:24
发表于 2018-9-22 00:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一边跷的太严重,,,,怕用不了太久,,,,。
不会的 就是一点点接触到了就好,没有事的  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:24
发表于 2018-9-22 01:47:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这是用风枪吹下来的吗?CPU
用bga取下来的哦。。。。。你是咋想的  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:25
发表于 2018-9-22 06:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这技术的确厉害
发表于 2018-9-22 08:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU翘起来,还不好说能用多久
发表于 2018-9-22 09:46:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是键盘好的这么洗会坏吗?
本来就是坏的。。。味道太大了。。。  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:25
键盘进水基本上是坏了,楼主的机器应该是测试过键盘不好,有酒味 客户不换键盘的情况下 清理异味的  详情 回复 发表于 2018-9-22 10:03
发表于 2018-9-22 10:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这CPU有点变形啊,这样子能亮的其他功能都正常吗?还是会担心返修的。
嗯 没办法 死马当作活马医,,,总不能真给他换cpu吧  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:26
发表于 2018-9-22 10:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
sjqcy008 发表于 2018-9-22 09:46
要是键盘好的这么洗会坏吗?
发表于 2018-9-22 10:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到这种集成CPU的板子就头疼   话说大佬这个是取下来重值的?
嗯嗯对的 就是重植。。。。也只能重植。。。不可能真花钱给他换的。。。给钱也不换  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:27
发表于 2018-9-22 10:20:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么厉害。我要是遇到这种早放弃。琳琅
发表于 2018-9-22 10:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
成功换过2次 怎么弄都有点轻微变形
发表于 2018-9-22 10:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二修到这样还修,楼主你得报了多少钱值得这样修
发表于 2018-9-22 10:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板300 键盘150.。。。同行机。。。
