楼主: 自由地狱
[MACBOOK]
二修1466 拆cpu 。。看,就看看 看看就好了
发表于 2018-9-27 10:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU这样也能做好    我尝试过几次   都不成功        现在都不敢接这活
失败了就要分析原因嘛。。有的本来就是坏的呢?最好不要用0.4的温度是要注意一下的  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:43
发表于 2018-9-27 11:51:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的帖子,值得学习,心细、。。。。。。。。。。
嗯嗯是的呢。。麻烦加加分 啊哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:44
发表于 2018-9-27 12:20:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前A1466有遇到过重置CPU好的,种植几次才成功
重植好几次。。。不至于吧。。放歪了还是温度的问题?  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:45
发表于 2018-9-27 19:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很有耐心,不错了。要是我遇到CPU 其他有问题直接就不修了,这种修了太浪费时间了。
嗯嗯确实呢。。还好不忙 忙的话也扔了  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:45
发表于 2018-9-27 20:40:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
李振豪1999 发表于 2018-9-26 10:38
我每次搞完CPU   焊上去   总感觉他会稍微弯
嗯没事的 弯就弯嘛。。接触到就好啦
发表于 2018-9-27 20:41:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tanglianqi 发表于 2018-9-26 17:58
楼主好厉害CPU都搞了,我一直以为Cpu做不好的,没想到厉害
其实和普通的桥差不多,多弄弄就好了
发表于 2018-9-27 20:42:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
夜阑听雨 发表于 2018-9-26 18:54
貌似我焊过得CPU 好的占一半 坏的也占一半
CPU四代的长条 一般都是直接取下来 不加焊 加焊没用的,取下来重植行就行 不行就死心了
发表于 2018-9-27 20:43:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-9-27 20:44:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯嗯是的呢。。麻烦加加分 啊哈哈哈
发表于 2018-9-27 20:45:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道为什么4代5代的重置了有一个角老是翘起来  详情 回复 发表于 2018-9-28 10:23
发表于 2018-9-27 20:45:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种CPU还没有焊过,买个钢网有机会尝试一下。
发表于 2018-9-27 20:45:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯嗯确实呢。。还好不忙 忙的话也扔了
发表于 2018-9-27 20:46:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tanglianqi 发表于 2018-9-24 11:23
这cpu都是翘的,可能主板都被一休哥搞变形了,估计用不了多久
没事的。。还是cpu的问题 没办法 好就好嘛 大不了退钱 反正也收不了几个钱
发表于 2018-9-27 20:47:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zouxibo 发表于 2018-9-24 11:31
上家应该是风嘴不一样 所以就有一边翘起吧.     .听好多大神是这样说的.
嗯嗯 估计是热风的那种土炮 烘的吧,,,我没用过 我一般都是红外的bga
发表于 2018-9-27 20:47:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1113564781 发表于 2018-9-24 11:47
这货是吐上面了吧。。。。
你很有想法,,估计还真是的哈哈哈
发表于 2018-9-27 20:48:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,不要看钢网的标示。。。0.45的能掉下去就可以啦
发表于 2018-9-27 20:48:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
junshuai127 发表于 2018-9-25 12:22
兄弟真的很高,CPU都可以动。。。。。。。。
不动没办法啊。。。反正都是不显示的 死马当作活马医喽
发表于 2018-9-27 20:49:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cheng1x 发表于 2018-9-25 13:41
这种CPU买的钢网,有的CPU带小电容的,小电容把钢网有点挡住了,这样就很麻烦
四周加几个锡柱固定啊。  办法总归是有的哈哈哈
可是中间是会被电容顶起来的,放上球会落到钢网下面的, 还有重植时这种CPU 加热时中间会胀起,使得球掉下去枪一吹球就乱跑,你是怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2018-10-5 21:33
发表于 2018-9-27 20:49:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nbhlqin2013 发表于 2018-9-25 13:46
牛逼 水洗键盘
不明白 CPU 上贴高温胶纸干啥的?
其实吧我也不知道为啥要贴,,,,,,,,
发表于 2018-9-27 20:50:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊死人 发表于 2018-9-25 15:06
请教了,这处理器你们BGA返修台你们温度最高调多少,我上次调高了把处理搞坏了。最后主板都放弃维修了
220 最多220 好像是的 没注意过 到那时一般不超过这个温度
