楼主: 自由地狱
[MACBOOK]
二修1466 拆cpu 。。看,就看看 看看就好了
发表于 2018-9-24 15:20:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是 那是
发表于 2018-9-24 15:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
厉害厉害,慢慢在学习中,多谢楼主分享
发表于 2018-9-24 16:55:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-9-25 06:56:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0.4的钢网用0.45的珠?
嗯,不要看钢网的标示。。。0.45的能掉下去就可以啦  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:48
发表于 2018-9-25 12:22:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟真的很高,CPU都可以动。。。。。。。。
不动没办法啊。。。反正都是不显示的 死马当作活马医喽  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:48
发表于 2018-9-25 13:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种CPU买的钢网,有的CPU带小电容的,小电容把钢网有点挡住了,这样就很麻烦
四周加几个锡柱固定啊。 办法总归是有的哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:49
发表于 2018-9-25 13:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害了 看来是得买个CPU钢网和风嘴了                                               222
发表于 2018-9-25 13:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这cpu都是翘的,可能主板都被一休哥搞变形了,估计用不了多久。.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-25 13:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手里正好有个一模一样的板板,进水了,适配器插上指示灯不亮。估计待机有问题了吧
发表于 2018-9-25 13:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛逼 水洗键盘
不明白 CPU 上贴高温胶纸干啥的?
其实吧我也不知道为啥要贴,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:49
发表于 2018-9-25 14:10:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这水平是真的好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-25 14:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
害了 看来是得买个CPU钢网和风嘴
发表于 2018-9-25 15:06:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
请教了,这处理器你们BGA返修台你们温度最高调多少,我上次调高了把处理搞坏了。最后主板都放弃维修了
220 最多220 好像是的 没注意过 到那时一般不超过这个温度  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:50
发表于 2018-9-25 15:20:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用的钢网是0.4的,用0.45的锡珠能漏下去吗?
当然能啦。钢网好多都是不行的 具体以经验为主吧  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:51
发表于 2018-9-25 15:26:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看到這
是我就放棄維修
发表于 2018-9-25 17:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU烧啦换CPU风险太大啦,玩意不成功就完啦亏得裤子没得穿
发表于 2018-9-26 09:25:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么多问题你都能修好  你也是技术牛逼
发表于 2018-9-26 10:38:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我每次搞完CPU   焊上去   总感觉他会稍微弯{:mocs_13:}
嗯没事的 弯就弯嘛。。接触到就好啦  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:40
发表于 2018-9-26 17:58:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好厉害CPU都搞了,我一直以为Cpu做不好的,没想到厉害
其实和普通的桥差不多,多弄弄就好了  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:41
发表于 2018-9-26 18:54:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似我焊过得CPU 好的占一半 坏的也占一半
CPU四代的长条 一般都是直接取下来 不加焊 加焊没用的,取下来重植行就行 不行就死心了  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:42
