查看: 4581|回复: 6
求助X550JD 屏蔽板载内存的方法 内存颗粒已经取了 搜了哈论坛都没人解决
发表于 2018-9-21 14:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天我也遇到这台   求助X550JD 屏蔽板载内存的方法 内存颗粒已经取了 搜了哈论坛都没人解决  尝试着论坛买改了板载内存的BIOS 可还是不过内存 是不是X550JD 的主板必须装内存颗粒呢
发表于 2018-9-21 15:03:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器可以屏蔽内存了
发表于 2018-9-21 15:15:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有大神修改BIOS屏蔽的方法
发表于 2018-9-21 15:28:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找图纸看看了,参考其他机器。。。。。。。。。。。。。自己试了
发表于 2018-9-21 16:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还图纸 华硕从前几年开始都没有图纸流露出来了 全部都是在线输入各人账号使用连屏都不能截下来
发表于 2018-9-22 08:43:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
已知X550JD R.20 确定可以通过BIOS屏蔽,如果不行可先下载一个原厂/合成BIOS再进行屏蔽.
其它:
1,已知ADMD芯片组X550EP R2.0,X455YI无法通过此种BIOS屏蔽.
2,联想个别载板BIOS请搜索(91 20 F1)不包含括号,先偿试全部清除对应SPD大小(大小不定,但小于256字节),
  或只清除到SPD的内存名称(通常一串英文加数字).
可自行通过原BIOS屏蔽成功率更高
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
如果屏蔽失败查找以下问题:
1,确定1.5V/1.35v和0.75/0.675v稳定,不稳定的话就要修供电或拆板载颗粒;
2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,一般有左右两边各4个特别亮,(1代Intel和AMD一般全陪较亮),
     确定内存槽,与CPU间有无问题(个别主板ODT灯可能不亮,RST特别亮,其它具体根据图纸,点位查看);
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形;
4,可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽;
5,有条件的话可以做个诊断卡接在华硕的JDEBUG ,12P插座上(自己焊接).查看屏蔽插不插内存所跑代码是否一样;
6,考虑主板其它问题.
发表于 2023-10-1 17:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享!
