查看: 3726|回复: 15
[已解决]
B545一体机 开机提示没有信号时秒自动关机 非常规故障已修复。
发表于 2018-9-21 13:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
型号是联想b545的一体机  开机提示没有信号,自动关机,外接HDMI也没有信号输出  这台机器维修走了很多弯路,希望大家以后维修到这台机器的时候,可以从这些故障现象去判断一下故障点当时是刷了一个BIOS之后就显示了,然后再开机几次,又没有显示了轻按开机键是可以关机的。所以说这样被我误判断了,以为是显卡的问题,于是我就把显卡芯片为更换了,然而故障依旧。
这是被误杀的显卡芯片,默默的说一声对不起!   有两个关键点,我当时没有留意,一个是他所说的风扇,这一点尤为重要,大风扇的话是一直没有转动的。另外仔细观察细节的时候,这款机器的设计通病,硬盘线烧毁,这两个细节没有让我去联想到主板的一些供电故障,也就造成了一些故障的误判断。跟自己的懒惰也有一定的原因,这款机器的有一些电源的关键测试点是在主板的反面,然而它又是一体机,懒得去测量。然而在我后期去进行一些故障排除,仔细检查的时候,我发现把风扇拔掉就可以显示风扇插上之后又不显示,我测量了一下风扇,也没有短路,但是12伏的风扇供电就无缘无故的被拉低了,这样让我想到了12伏的二级电压转换管。于是查看电路图U43,这个元器件在主板的反面,在离线测量的时候,就像图上标示的一样,阻值变大了,而且在拆焊这个元器件的时候闻到一股糊味儿。于是可以分析是硬盘线短路,造成了这个二级电压转换管直接被烧毁了。但是元件外观是没有外观损伤的。
这就是罪魁祸首,就是这个元器件损坏了,导致了误判断了。
这个是主板板号。
这是硬盘线烧毁了,以及二次测量的时候,它已经严重短路了。硬盘线烧毁这种问题我是经常碰到的。帮我把硬盘线换掉就OK啦,但是把二级电压转换管给烧毁的情况,还是头一次见。细节决定成败。
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-21 13:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
最后这是一张亮机图,因为没有屏支架,我只能先外接HDMI安装系统测试。手机码字儿,难免有一些错别字,时间比较匆忙,有错别字,大家凑合看吧。
发表于 2018-9-21 14:24:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,可惜我现在不会修,先观摩各位大神的贴子。
发表于 2018-9-21 14:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大,我想知道焊PS3温度应该调到多少,
发表于 2018-9-21 14:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的温度
发表于 2018-9-21 14:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
每台机器的设定值不一样,不好告诉你,我用的是卓茂的焊台,峰值温度是265℃
就好比你开车,不同的汽车,踩油门的深度不一样,一样的道理。
发表于 2018-9-21 14:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
用手机语音转文字码字的速度比电脑打字快多方便多了。建议大家以后发帖子用手机发确实方便。
发表于 2018-9-21 14:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
细节决定成败
发表于 2018-9-21 15:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就好比你开车,不同的汽车, ...
好的,谢谢了
发表于 2018-9-21 15:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心观察后再修可以少走弯路的,恭喜你收钱了
发表于 2018-9-21 15:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我昨天才修一个,屏闪一下就灭。。用手电照没有影,以为是主板问题,BIOS都刷了,最后用一个碎的屏接上发现是暗屏。测量高压板板坏了。。。。。。不过奇怪为什么屏没有影。
你是说,你开机后屏闪一下就黑,最后换测试屏才发现是暗屏,一体机的测试屏你都有,不得不佩服,会不会是码片问题,建议对换一下看看  详情 回复 发表于 2018-9-22 00:06
发表于 2018-9-21 19:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过硬盘线有问题
发表于 2018-9-21 22:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
A威信电脑 发表于 2018-9-21 19:46
我也遇到过硬盘线有问题
另外现有问题确实有很多,一般会出现机器加电保护  但是活生生把二级电压转换管给大电流拉坏的很少见。
发表于 2018-9-21 22:46:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
仔细才能修好电脑。被我误杀的电脑多了去了。
发表于 2018-9-22 00:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blmama 发表于 2018-9-21 15:25
我昨天才修一个,屏闪一下就灭。。用手电照没有影,以为是主板问题,BIOS都刷了,最后用一个碎的屏接上发现 ...
只要分辨率接口一样,都通用的,无非就是背光不行。我是用碎的。。。  详情 回复 发表于 2018-9-22 13:31
发表于 2018-9-22 13:31:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
划破夜空 发表于 2018-9-22 00:06
你是说,你开机后屏闪一下就黑,最后换测试屏才发现是暗屏,一体机的测试屏你都有,不得不佩服,会不会是 ...
