查看: 4590|回复: 40
[笔记本电脑]
V星 MS-16J51 +3VSUS 短路 烧不出来 ?
发表于 2018-9-21 12:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图,V星V星 MS-16J51 +3VSUS 短路,上3V烧,感觉不到任何地方发烫,这个电压去的地方那么多,怎么排查啊?
补充一下,是电感 后继短路,前面芯片和上下管都没有问题
发表于 2018-9-21 12:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
等大神支招 学习一下方法
发表于 2018-9-21 12:47:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个3VSUS去的地方就多了
你看是哪边短,断开G12,前路短就烧前面,后路短就烧后面
这个芯片工作应该是
1、1脚VIN
2、VERG3是对+3VALW来的线性    VREG5是由+5VALW来的线性
3、EN1和EN2,应该是对EC发出来开启PWM
4、7脚发出PG 对3VALW上拉生产5V3VSUS
先把线性修出来,再看EC有没有产生开启信号,最后看PG有没有电压
发表于 2018-9-21 23:12:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有的短路是烧不出来的                                                      有的短路是烧不出来的
说的对 好多机器都烧不出来  详情 回复 发表于 2019-4-18 13:17
发表于 2018-9-22 07:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥坏了。
刚才把桥拆掉了,还是短路,不是桥的问题啊  详情 回复 发表于 2018-9-22 18:12
发表于 2018-9-22 11:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我手里有一块和你一样的主板,同样的问题
怎么样了 有进展吗? 有的话,说一下  详情 回复 发表于 2018-9-23 09:53
发表于 2018-9-22 18:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-22 19:06:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
对地0了? 烧的时候电流多少 ,多烧一会看看吧,不行就一点点排查
对地0, 3.3V烧的,电流5A了,但是摸不到发热的地方,反而是电流表上面的线发烫了  详情 回复 发表于 2018-9-23 08:59
发表于 2018-9-23 08:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地0了基本肯定烧不出来啊,烧鸡线烫手了吧 一点一点排除吧  详情 回复 发表于 2018-9-23 17:27
发表于 2018-9-23 09:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本维修 发表于 2018-9-22 11:07
我手里有一块和你一样的主板,同样的问题
怎么样了 有进展吗?
有的话,说一下
发表于 2018-9-23 10:02:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要不就是一个一个拆,拆一个排除一个
发表于 2018-9-23 13:10:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是桥坏了
发表于 2018-9-23 14:28:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你可以尝试用3池,大一点的电流有可能会烧穿某一个电容就ok了就怕是芯片的问题 芯片就会发烫的哦
发表于 2018-9-23 17:27:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2018-9-23 18:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对地0,估计哪个电容有问题
发表于 2018-9-23 23:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1、换线,线电阻太大,能量都消耗在线上了,2、换10A电流的可调电源,用过可以烧出来,3、用18650动力电池试试,瞬间可上25A,电压充满是4.2伏的。
发表于 2018-9-23 23:42:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主烧久一点点,仔细摸主板看看有没有稍微温的地方。
发表于 2018-9-23 23:44:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
仔细观察主板各个角落,是不是哪里连锡了或者相互间短路了之类的。烧鸡线有条件的话用好的铜线来烧,这样线就不会发热了,到时该是主板发热了。
发表于 2018-9-23 23:46:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我开始修主板的时候,有次发现5V短路的,没想到USB。烧鸡5A硬是烧不出来,最后发现接口被擦坏导致短路,要吐血
发表于 2018-9-23 23:50:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主用的烧鸡线太细了,5A线本身就先发热了,主板就不会热了。换粗一点的线继续烧久一点点应该可以烧出来的。有铜线烧更佳
