查看: 3329|回复: 19
ATX电源问题
发表于 2018-9-21 12:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请教一下师傅们,我这个电源-12伏只有-10伏,正常吗,其它路正常,pg不正常,芯片wt7525,pgi脚为1.28伏,pgo脚不正常跳变,请问pgi电压是否正常,这个pg故障出在哪里呢
发表于 2018-9-21 13:04:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看大电容。容值够不够。焊下来测试一下
发表于 2018-9-21 13:20:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源虽然不贵,修多一样也是好事
发表于 2018-9-21 13:23:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hfgjinggxj 发表于 2018-9-21 13:04
看看大电容。容值够不够。焊下来测试一下
谢谢指点,我试一下
发表于 2018-9-21 13:24:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
努力向前. 发表于 2018-9-21 13:20
电源虽然不贵,修多一样也是好事
纯属业余爱好,花钱收坏电源修着玩
发表于 2018-9-21 16:06:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看大电容。容值够不够。焊下来测试一下
两个680uf大电容,一个665uf  另外一个647uf 正常吗
发表于 2018-9-22 11:45:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
师傅们指点一下,不知道怎么继续了
发表于 2018-9-23 15:28:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
小电容换一个不行就是直接换个电电源板,这种又不贵
发表于 2018-9-24 10:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
练手学技术
发表于 2018-9-24 20:15:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怀疑芯片问题,又从淘宝买了块wt7525换上,还是无PG,外围电路都查了正常,突然想起来之前的一个想法,会不会这个电源要带负载才有PG呢,于是拿个硬盘插上,一测PG居然有了,这是什么鬼,浪费我这么多时间
自己学艺 不精,还怪人家(PG)? atx处于待机还没工作,怎么会有PG? 另外,负载(空载)太小,负12V偏小正常。  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:17
发表于 2018-9-25 09:42:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以为修家电才修,修电脑也修,电源便宜到38一个了,电源也不好修,没电路图
发表于 2018-9-25 09:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
业余爱好,研究研究,从没接触过维修现在已修好三个电源了,都是较简单的故障,修主板难还是修电源难?
发表于 2018-9-26 14:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
caochuanhui 发表于 2018-9-24 20:15
怀疑芯片问题,又从淘宝买了块wt7525换上,还是无PG,外围电路都查了正常,突然想起来之前的一个想法,会不 ...
自己学艺 不精,还怪人家(PG)?
atx处于待机还没工作,怎么会有PG?
发表于 2018-9-26 23:26:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好久不修电源了,楼主这个板算主动还是被动PFC?
发表于 2018-9-28 13:43:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一看这个电路板,就是大品牌的电源。
发表于 2018-9-28 18:48:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没上过机,你说你怎么断定这玩意是坏的?    瞎折腾的多把,这事我也试过。。。
发表于 2018-10-5 15:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源的负电压不准确的,不用考虑这个问题
发表于 2018-10-5 17:45:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
平常都不修的东西,直接换有不是 太贵的东西
发表于 2018-10-9 11:50:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个维修浪费时间,可以用维修时间做更有价值事情。
发表于 2018-10-13 15:19:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
维修本来就是从最简单的电路修起
