查看: 3972|回复: 21
[维修求助]
iPhone的水有多深
发表于 2018-9-21 11:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
这是我写的第一篇文章,首先介绍一下我自己。
我一直在华强北华强南做iPhone行业,就是普通人口中的水货、二手机,这些机器通常从香港托运过来,这种机器我们都叫统货。因为一批机器里面有好有坏,根据每批机器的成色、数量等因素的不同,价位也会有变化,可以分ABCD级的货,也有人分成充新机、靓机、小花机、大花机、甚至还有报废机;同理一样会有iPhone主板,也分为各个等级,这里不再细致说明。
通常做iPhone统货的会集中在华强南的飞扬时代大厦(简称飞扬)、通天地市场(简称通天地),而iPhone最集中的市场就是飞扬。前几年(4s到5s的时代)飞扬还会有做三星和HTC等品牌手机的,随着iPhone的崛起,飞扬基本上已经看不到除了iPhone以外其他的品牌了,这也是有人将飞扬称为“全球最大二手iPhone交易中心”的原因了。
飞扬一楼是以维修、卖手机配件(手机壳膜、数据线、充电宝)等业务为主;
二楼是以液晶(屏幕及总成、配件)、维修、iPhone配件(iPhone各品质充电线、充电头、手机盒)等为主;
三楼主要零售批发iPad、靓机、部分配件、充新机、官换机等等为主;
四楼以二手机销售(大花小花靓机充新)、软件支持(GSX查询、解锁等)、部分配件等为主。
都说华强北水深,华强南其实也不落下风,iPhone行业里面的个钟门门道道稍不注意就算是老手也会栽跟头。市场上现在充斥着各种原装、高仿配件,甚至还会分出几个等级,就拿耳机来说,我就见过有耳机头是真的,线是仿的的做法,一个耳机只卖出几块钱的价格,而普通人根本看不出来。通常这些仿的配件挂在淘宝上卖,一个耳机卖几十块到一百多,里面的利润还是比较可观的。
统货的美版6s
刚刚所说的是按手机外表所区分的机器等级,除此之外还分成其他几类:
一、简单粗暴山寨机
山寨机就是100%纯安卓深度定制版假iPhone,操作界面可以做的一模一样,但是整体质量堪忧,用着有爆炸和装逼失败被人打的风险。这种机器只要用过iPhone基本就能分辨出不同的手感。现在可以做到有指纹识别、有两网4G,但是里面就是简单粗暴的山寨主板,拿到手第一件事就是开Appstore登录苹果ID,下个软件就知道真假了,山寨的假iPhone是做不到Appstore下软件的。通常某宝、某鱼上面卖的数百块至一两千块的iPhone 7都可以确定是山寨机了,不用再去交智商税了。
iphone6s山寨机
二、超级无敌翻新机
翻新机主要分为两种:官翻私翻
官翻机就是苹果官方翻新处理的机器。苹果官方会回收出厂后没达到标准的机器或售出后14天内有问题的机器,官方进行翻新或维修处理。每部官方翻新的产品包括
    经过全面测试 (包括全面老化测试)。
    对测试中发现的有缺陷模块,均使用替换部件进行翻新。经过彻底的清洁流程和检验。重新包装 (包括应有的产品手册、连接线、全新包装盒等等)。包含设备最初搭载的操作系统,或在某些情况下,搭载更新版本的系统。通过最终 QA 检验之后,才会放入可销售的翻新产品库存中。翻新程序遵守与 Apple 完好产品测试程序相同的基本技术指导原则。
在苹果官网上,这类手机写的是“Apple认证的翻新产品”,苹果会把这类产品放在线上商店销售,价格也会比全新机更低,而且官翻机也可以买AppleCare服务。当然,还是会有些渠道让这些官翻机流出到市场里,从而有人卖这类官翻机。私翻机就是个人在市场上回收主板、液晶、底壳等原装或高仿配件,然后回到家里自己组装的机器,新闻与网络上说的翻新机绝大部分指的是这种。这类机器风险非常大,而且很容易报废,因为为了节约成本套取更大利润,他们用的材料通常很差,主板基本都是修过动过的,屏幕也不会是拆机原装的,但是外观让你看上去是绝对没问题的。大部分不懂手机的人看外表是看不出门道,但是这种机器买回去用几个月甚至几周就会报废,到时候你再找他人家根本不会理你。这也是很多人担心买二手机感到担心的原因之一。
私翻机还有一种是老款改新款,说到这里我不得不说一句“我们华强北个个都是人才,说话又好听....”。我之前做5c主板的时候就有人大批收,后来我才知道他是用5c改成无指纹版5s,包括串号型号都可以找做软件支持的人刷成5s的型号;6改6s用软件模拟3Dtouch,还有改成7代的等等。
三、性价超值二手机
除去翻新机外,市场上还流通着大量的二手机,这些二手机有些是统货过来的,也有一部分是低价回收的,根据版本不同(国行港行美版等)、成色不同、颜色不同、容量不同等等分为不同的价格,也有人翻新后充当二手机来卖,这才是要加倍小心的地方。
二手机里也有一些人为改动的地方,例如换大花的底壳、液晶之类的,我的定义是没修过主板,配件全原装的没有改动的都算二手机。有些机器回收回来是要揭开屏幕看下里面是否有进水,是否有改动,进水机要另行处理,只要没有进过水和改动过的,都称它为二手机。
目前飞扬做的最火的就是从香港统货过来的二手机,每次统几百台至几千台(一个人实力有限,基本上是几个人合伙拿货),里面根据成色不同有好有坏。先去香港公司看货,简单验机测机,看过之后心里会有大致的把握,可以知道这批货能有几成OK的几成需要修或处理的,然后托运回深圳。到了家里之后要进行简单的测机—刷机—激活等步骤,区分出不同等级的机器后,该维修的拿去送修,其他的直接售卖,这是目前大部分人的操作模式。
二手机的优势在于:便宜。
这是你能用最低的价钱得到最好的体验,前提是买到你称心如意的机器。但是二手机在行业里一般被分为以下几个等级:
    充新机:外观和内部完美无任何伤痕,和全新机一模一样。靓机:外观有一两处不明显伤痕,不仔细看看不出来,和新机差不多小花机:有几个明显的小磕碰或小划痕,正常使用痕迹,大约8成新。大花机:爆盖板,底壳变形,外观明显磕碰划痕,虽然功能正常但是看着很惨。
靓机和充新机级别的iPhone外观基本无瑕疵,里面也没有被拆机和维修过,价格却比全新原装机器便宜1k~2k,你说这是不是消费者福音?
不过靓机和充新机的货并不是想象中的那么多,利润也是整体中最为可观的;小花机利润还可以,属于一般普通水平;大花机就比较麻烦,有时候要压货或者赔钱才能卖出去,而且大花机整体翻新成本高,要追着市场的行情走才行。现在做手机行业成本高、利润薄,赔钱卖是为了维持现金流的顺畅,不被一批货拖累以后拿货的进程。
只有耳机孔那里一点擦伤的机器
四、官换机
我到现在依然在用就是官换的6Plus(没错我就是一个对自己小气的人),官换机相对二手机保障更高(相当于无配件的全新机),当然价格也不是那么便宜。官换机顾名思义,就是利用苹果保修政策的漏洞“保修期内出现故障可以更换全新机”。简单来说,你的机器在保修期内坏掉了,苹果就赔你一台新的手机,但是这台手机是裸机,不带任何配件的。一般都是快到保修期了或者专业回收这种机器的人,到手之后给手机通大电流来击穿CPU,让手机报废来钻漏洞换机等等。
一般国行换国行的手机(行换行),保修期在300天左右,一般是300+;港行换国行(港换行)保修期一般在100天~300天之间,因为港换行的保修时间是从上一个手机的保修时间开始算,也就是港版手机是什么时候买的,换出来的国行手机保修时间就是当时买的时间,365天减去剩下的时间。行换行和港换行价格不同,因为保修时间的差距,一般会在几百块之间。
不过苹果更改了中国区的保修策略,目前普通用户是只修不换,但还是有很多神人可以通过渠道搞到官换机。
注意:官换机的型号开头一般为N
我自己的官换机,之前用的都是自己统货的二手机
五、其他
市场上还有一些14天机(因为港版或其他版本过海关的时候要拆包装,不得已激活的)、后封机(拆封换了里面的配件)还有一些大神刷基带刷串号的美版改国行一类的机器就不一一赘述了,因为这种机器坑人,而且量也没有想象中的那么多,就此略过了。
那么,在你拿到二手机后如何判断机器的质量?怎么判断商家承诺的真假呢?
1.看外观
机器到手后检查外观是否有破损,如果买的是小花大花机要查看使用程度是否与商家描述属实。正版iPhone手感均匀,虽然有磨砂效果但是手感细腻,重量适当。按键反馈及时,不软也不硬,如果按键手感不对则很有可能是换了国产配件。
前置摄像头歪了,呈月牙形
2.看系统
外观没问题之后你需要进入:设置—通用—还原—抹掉所有内容和设置这一步是为了防止商家设置ID锁日后向你敲诈勒索(可以隐藏ID),也防止商家越狱后刷串号或者其他来伪装手机(例如6代越狱后软件模拟6s功能,还可以把串号刷成6s的)。抹除之后重新登录你的AppleID,去Appstore随便下载一个软件,整套步骤做完就可以放心,你的iPhone在软件上没有问题。
3.看功能
iPhone拿到手里,要认真测试以下功能:
    测试后置摄像头和前置摄像头:首先打开闪光灯拍照,查看对焦和闪光灯是否正常,然后切换到录像,测试录像声音是否正常,图像是否正常;切换到前置摄像头拍照,看对焦这拍摄是否正常,摄像头是否对齐(iPhone6有一批有这个问题,虽然无伤大雅,但是最好换一台)。
    测试录音:打开语音备忘录,录一段音,外放测试录音和音量是否正常;切换到听筒播放(右上角喇叭图标),测试听筒和距离传感器是否正常。
    测试指南针:打开指南针,按提示滚动操作后查看是否正常,指南针是否乱转或不转。
    测试重力感应:屏幕从下往上拉出菜单,关掉小锁头图标来打开重力感应,打开信息,将手机横过来测试重力感应功能是否正常。
    测试指纹:打开设置—Touch ID与密码—添加指纹,按提示操作,查看是否可以录入指纹。
    测试WiFi:打开WiFi,查看周围WiFi信号接收是否正常,存不存在接收信号过少的情况;开一个网络热点连接一下,看下wifi链接是否正常。
    测试3D Touch(6s及以上):稍微用力按相机/信息/设置图标,测试3D Touch功能是否正常。
    测试屏幕:将屏幕置于全白状态并将亮度调节到最高,查看屏幕是否有亮点或坏点;长按某一个图标,然后在屏幕上拖动它,要保证屏幕的每一处都有经过,然后拖动它在屏幕四个边划过,拖动它换页。如果期间图标没有离开手指说明触摸良好,如果多次离开手指说明屏幕触摸有问题(偶尔脱离手指请从新测试,因为偶尔会因为拖动太快手指接触不良导致失败,如果多次脱离请退换手机)。
    测试信号:将手机卡插入电话,拨打电话出去,查看信号和通话是否正常。
以上测试均无问题的话,那么恭喜你,你买到了一台没有问题的iPhone。
其实,最靠谱的检查方式就是拆机(动手能力差的同学不推荐)
通过拆机你会发现这台机器是否进过水?螺丝是否被动过?甚至有些大修的主板飞线也能看到。现在市场上有一些极低价格的iPhone,例如1500元的充新6s,为什么会这么便宜?断板后接上去的呗。
某专接断板维修店的朋友圈
看下面这张图,电池上面这一块黑色的也是主板的一部分,来连接手机天线的部分,这部分很容易断裂,就有人收这种断板去接上然后再翻新装机,所有功能全正常,不拆开检查根本看不出来,挂到网上卖,大把人来买,都以为自己捡到便宜了,其实呢?这种垃圾货等你给钱他的那一刻他就不会再理你了。贪小便宜吃大亏啊!
进水机防水标变红,显示排和触摸排腐蚀,日后可能会显示不良触摸不良
其实我写的这么多东西也只是整个行业的冰山一角,也不是看了这一篇就能知道整个行业的内容,总之贪小便宜吃大亏。很多时候大雄报价2600,小夫报价2000,胖虎报价1600,大雄卖你的是原机,小夫卖你的是换仿屏的机器,胖虎卖你断板机。整个行业心黑的人有很多,不然也不会有那么多私翻机、5c改5s机出现。购机前多留个心眼,多和卖家沟通,问问有没有私人保修,保多久,保哪些东西。
最后,希望我敲打的这4000多字能帮到大家,需要帮助的朋友可以私信或微信我,我会尽量帮助大家
发表于 2018-9-21 11:20:18 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
牛逼
谢谢
苹果扩大内存和店保靠谱吗?
很全面!?
某宝上那些卖官换机的靠谱不
为什么你的眼里常含泪水?
同问,内存哪里来的
你觉得京东自营上的二手机靠谱不?
受用了
前两年去先达数码港看手机的时候 还被卖家嘲讽是阿灿(诶  两年后大陆人终于实现足不出户能买水货的梦想了 不知道是该悲哀呢 还是该高兴呢
刚入行?
工厂流出来的 扩容 看换硬盘师傅的技术对温度的掌控  熟练度 机器之前的摔伤轻重 。
前阵子刚在淘宝上试图买官换机结果买到二手……还好退了……从此决定再也不在Apple Store以外的任何地方买iPhone,授权经销商也不行!再便宜也不行!……???
看起来很厉害,我这种智商低的人,一向都是官网订货,或者直接去香港买。别说是华强北的货,就是街边专卖店我都不敢进去,玩不过那些人,知道自己外行,买个手机也是打算用两年的,就不省那千百块钱了。
话说我表弟(学生)有次突然跟我打电话,说在我附近商业街被人骗了,找我诉苦。他进手机店,人家跟他推荐一款手机,告诉他是三星的,他一个大意就没多问,付款拿到手发现此三新非彼三星。气闷的不得了,我陪他折腾了半天,人就是不退,最后换了个索尼,还算心里好过了点。
用不起苹果就用华为小米魅族吧。买什么jb二手啊?
发表于 2018-9-21 11:42:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还好从来不用苹果  真的是对这一类的手机 避而远之
这里全是水军  详情 回复 发表于 2018-9-21 12:04
发表于 2018-9-21 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这里全是水军
对 我们都是水军 你不水  详情 回复 发表于 2018-9-21 12:16
发表于 2018-9-21 12:16:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对 我们都是水军  你不水
你仔细看看上面那些人的注册时间 没包括你  详情 回复 发表于 2018-9-21 12:57
发表于 2018-9-21 12:24:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
这个看起来好专业的样子,大城市就是不一样
