查看: 842|回复: 4
小白问怪病,关机后不能进系统,重启却可以
发表于 2018-9-21 10:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
双硬盘 (闪迪120+西数500),长城额定300w最高400w电源, 技嘉g41主板,每次都能过自检,然后进入过了win7logo黑屏不动,numlock灯无反应,硬重启之后选择正常启动可以进系统正常使用。关机后再开机故障依旧,多次试验后故障稳定。还做过一个测试,就是开机之后自检时ctrl+alt+del,重启,也能进系统,主要就是选择重启电脑,没问题可以正常启动,但是一旦选择关机,然后再开机,就不能进系统了。请问一下,这种一般会是哪的问题,曾经也碰见过技嘉的主板怪病不少不知道是不是它的事。
发表于 2018-9-21 11:15:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
据你的描述应该不是硬件问题,把固态SATA线插在1口上,然后把机械硬盘主分区删掉,或者取消激活主分区
发表于 2018-9-21 11:54:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我建议 是 机械没什么重要东西 就格 掉          固态插1口
发表于 2018-9-21 15:25:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
统一回复楼上,串口线,也更换过了,然后各个串口子之间也都调整过,故障依旧,至于分区的问题,机械只有逻辑分区,没有主分区
发表于 2018-9-21 15:25:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
