查看: 2191|回复: 4
[维修资料]
苹果iPhone6手机不开机故障维修
发表于 2018-9-21 10:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
                                                  iPhone6手机不开机故障维修一例
  【故障机型】iPhone6单板
iPhone6手机不开机故障维修 图1
  【故障现象】顾客描述是被重物砸到了然后不开机。
  【维修过程】
  首先上电发现机器大短路,顾客说主板下半部分有点弯首先在下半部分熏上松香,上电看哪里发热融化,加电后发现音频放大芯片附近迅速融化。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
  打音频放大芯片附近的对地阻值发现pp_l19_vboost短路这条信号只连音频放大芯片和3个电容。
iPhone6手机不开机故障维修 图3
  因为在观察的时候音频放大芯片有一点的破损,首先就把芯片拆掉打值依旧短路,既然还短路就挨个电容拆吧,拆掉C1648之后阻值正常。
iPhone6手机不开机故障维修 图4
  上电触发正常开机。
iPhone6手机不开机故障维修 图5
  【维修结果】重新补上音频放大芯片和电容,测试正常,维修结束。
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
发表于 2018-9-21 14:37:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了
发表于 2018-9-22 08:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加电的图片还有具体的拆哪几个件了啊
发表于 2018-9-24 14:34:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-24 14:34:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
