查看: 2169|回复: 12
昂达G43主板缺少CPU供电维修
发表于 2018-9-21 09:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
昂达G43主板缺少CPU供电维修
  机器型号:昂达G43
  故障现象:主板缺少CPU供电
  维修过程:
  最近客厅换了新电视,就寻思着弄个小主机放客厅当HTPC。恰好手里有张收来的昂达G43坏板,看成色还不错,又无拆修,因此想着能不能修好自用。毕竟HTPC不需要太高的要求,有个E8400这样的双核便足够,弄张G610这样的显卡就足够硬解4K了。况且G43搭配ICH10南桥,支持AHCI协议,上固态更加合适。
  板子可以正常触发,测量各大供电情况如下:
  内存供电1.8V;北桥供电1.1V;南桥供电1.5V;总线供电1.2V;CPU供电0V。
  看得出来CPU供电没有,此板用的是RT8802A主控+BD=BG(RT9605)从控。其中1脚是EN开启,31脚是VDD供电,检测分别是1.1V和5V,都是正常的。
  不过RT8802A还有个12脚DVD,也就是12V电压过压检测输入端口。
  因为12V经过2个电阻分压(一般是10K与1K)得到1.1V左右的高电平信号,表示12V电压正常,否则会引起电源管理芯片保护。
  检测后发现12脚输入才0.29V,这明显偏低很多。断电后打此引脚对地阻值发现是300欧姆以上,因此排除短路拉低的可能。
  找到外围分压电阻也不去测量阻值大小,直接从料板上拆个10K与1K电阻来替换。
  冷却后CPU上电,CPU供电正常出1.3V,同时诊断卡跑码卡E0,提示无内存。上个内存接硬盘接显示器做系统都正常,板子算是顺利修复了。
本文作者:轩辕四天
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
robertbbs + 2 精品文章
llxy766 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-9-21 09:15:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个芯片的中文解释不赖,,知道有这个电压不知道是检测用的
发表于 2018-9-21 09:24:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手修主板看起来都很简单
发表于 2018-9-21 09:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2018-9-21 10:09:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天天就看你表演··············心里痒得很··········我狠你,真的········
发表于 2018-9-21 14:36:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰,一看就是老鸟,不过问题很简单
发表于 2018-9-21 15:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,一看就是老鸟,
发表于 2018-9-21 20:28:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
顺手来个HTPC家庭影院 DIY的教程,岂不快哉。。。
发表于 2018-9-21 20:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
历害!学习了
发表于 2018-9-22 02:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
详细,清晰。。。。。
发表于 2018-9-22 11:08:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网上收了4张G31和2张A55坏板 一张都没修好
现在网上经常碰到二修板,说好的无拆无修的,收到仔细看还是有维修痕迹。二修板最难修了。  详情 回复 发表于 2019-3-15 22:18
发表于 2019-3-15 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2019-3-16 10:27:07 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
学习了。谢谢大师的分享,好东西。
