查看: 4038|回复: 11
[不开机]
苹果小6不开机掉电一例
发表于 2018-9-20 22:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
【故障机型】
     苹果6代  主板
【故障现象】
    主板开机自动掉电,电流定定800MA大电流掉电
【故障分析】
上电源看电流表触发看表(0--200-800-掉电),这现象应该大电流,有短路现象。
【维修过程】
1.首先用显微镜观察主板正反面 外观没发现异常痕迹。
2.开始测量CPU 各组供电,PP_CPU、PP_GPU、PP_VAR_SOC、PP0V95_FIXED_SOC、PP1V2_SDRAM等对地阻值。
发现PP1V2_SDRAM阻值0,对地短路了,查点位图CPU旁边L1216电感有个0402 的滤波电容,撬C1290电容后阻值正常。
C1290电容位置图
在显微镜观察撬的电容
PMU 主电源输出供电图
3. 上电开机(0-30-80-150-200-掉电),测量J1080 座子开机触发信号(BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L)电压0V,对地阻值0
4,查点位图BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L的滤波电容C0810撬开后阻值正常,可正常开机了。维修到止结束!
【维修结果】
PP1V2_SDRAMC1290电容
BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L的滤波电容C0810短路不良引起。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
大顺数码 + 2 这是6代6P的通病,我也扣过好几台。
发表于 2018-9-20 22:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况很容易就判断为上盖短路,楼主还是厉害
发表于 2018-9-20 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种小滤波电容很容易坏,一般摘掉就可以了!
发表于 2018-9-21 09:30:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不错,我现在对手机还很陌生,只能换个屏接口而已
发表于 2018-9-21 18:32:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是经验。挺不错的分享。不过那么大电流掉电怎么样都不会像楼上说的判断到上盖去。
发表于 2018-9-21 20:37:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一路撬电容搞定,呵呵,不过也是基本功过硬和经验。。。
请教下,第二个跳变电流怎么第一时间判断是开机触发信号的问题??
发表于 2018-9-21 22:13:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-9-22 14:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容很容易坏  换一个 或者 直接去掉
发表于 2018-9-22 14:06:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个故障确实简单。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-22 16:24:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢楼主无私分享经验,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-23 15:06:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主无私分享经验,,,,。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-27 08:48:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
运气真好  都是电容短路 三下五除2就好了
