查看: 2236|回复: 18
大家帮忙看下戴尔15-3543没有背光,那个是开启脚,谢谢
发表于 2018-9-20 20:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-9-20 20:25:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
8    或者21重点查下
开机状态下21脚有2.5V 8脚0V 正常吗?8脚好像  详情 回复 发表于 2018-9-20 20:54
发表于 2018-9-20 20:49:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
8脚和21脚感觉像开启························
发表于 2018-9-20 20:54:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张绍伟 发表于 2018-9-20 20:25
8    或者21重点查下
发表于 2018-9-20 20:57:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
20亮度,21亮度调节,还有查下屏线,还有看下屏上的19V电感是好的没有  详情 回复 发表于 2018-9-21 11:48
发表于 2018-9-20 21:03:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8脚0V 不正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-20 21:06:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
尝试给21脚拉个3.3V试试
谢谢,可以正常显示了。是不是104电阻坏了,还是别的问题?  详情 回复 发表于 2018-9-20 21:13
发表于 2018-9-20 21:13:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天意wx 发表于 2018-9-20 21:06
尝试给21脚拉个3.3V试试
发表于 2018-9-20 21:16:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定是21脚 !!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-20 21:48:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大家的宝贵意见,换了104电阻还是一样,不管了,
听取天意wx大神的意见,拉了一条3.3V供电,反正能显示
调亮度也可以。交货先!!
再次谢谢大家!!
发表于 2018-9-21 07:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是暗屏
发表于 2018-9-21 09:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
21 脚 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-21 09:06:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
对的,21脚BLON那个是开启脚,一般都和亮调脚在一起的,看英文标识就知道,可以拉个3.3V过来当做开启信号用
发表于 2018-9-21 09:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发的图纸看不清楚,怎么帮你?
发表于 2018-9-21 11:10:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
20亮度,21开启。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-21 11:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
DBC_EN_R,看下有没有3V电压,还有看下19V过去没有
发表于 2018-9-21 11:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-9-21 12:50:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
20   21    是对的 呵呵呵  看看 20v  有吗
发表于 2018-9-22 08:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BLON
