查看: 16387|回复: 48
[不开机]
iPhone6不开机CPU上盖电流维修案例
发表于 2018-9-20 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    平常都在修同行机子一直没时间发帖子,今天分享下昨晚的修的机子 感觉挺有意思
一.拿到机上电0-80 0-8反复跳变和同行描述的一样不开机
二.拆掉硬盘刷机爱思(个人习惯)刷百分之11  DFU无法转到恢复模式  电流表电流一直再70MA(如果有进恢复模式 会跳100左右回到80MA)注:拆掉硬盘爱思刷应该是百分之13或者19无效序列号
三.测所有供电都正常但是I2C0的R0302只有1.6V  R0303无电压打值R0303短  测容量1.7K 正常2.2K  这条线通显示 PMU和背光  同行描述客人用着用着不行的那我先拆显示(有点犹豫发现背光二极管发黄)  拆掉显示不短了再换个电阻电压就正常了
四.装上新的显示IC机刷到百分之17报错发现屏幕没显示LOGO和没背光
五、装上硬盘开机电流正常测5.7来确定有没有显示测完有5.7确定没背光
六、测背光供电阻止 603不对我的表正常480-520  换掉二极管和背光还有升压电感 背光也正常了修机结束这(修背光最好吧升压电感换了无论他好不好都换 避免用几天返修)
0-80不一定是CPU上盖问题大家修机时多测测 最后一句送给做机的旁友(朋友)  多读书多看报少吃零食多睡觉多研究多探讨少钻牛角多请教
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-2 22:55:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
Steven119 发表于 2018-11-30 23:56
哥,我现在手工好多了。干CPU是手到擒来!
我都不干CPU了   做做普通故障 够吃喝就行了
发表于 2018-9-20 18:59:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这手工 是老司机了 手机我还没有维修过 准备去基地培训
发表于 2018-9-20 18:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
要是再多一点细节的东西就好了
发表于 2018-9-20 16:28:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,楼主修板子很有条理很仔细。谢谢楼主分享经验
发表于 2018-9-20 15:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手机维修界的大神。。。。。我什么时候能到这个境界
发表于 2018-9-21 05:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老司机带带我
发表于 2018-9-21 08:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上盖电流好多是I2C总线上的芯片出问题了,比如灯控、显示、USB控制、指纹、摄像头等
发表于 2018-9-21 10:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
微码电子 发表于 2018-9-20 18:36
要是再多一点细节的东西就好了
够仔细了胸弟
发表于 2018-9-21 12:20:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢楼主分享经验 学习了!~
发表于 2018-9-21 20:00:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要是再多一点细节的东西就好
发表于 2018-9-21 20:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的思路  学习了  .........................................
发表于 2018-9-25 12:37:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手机维修界的大神。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-26 18:04:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主经验比较丰富,升压二极管损坏一般都是由于电感匝间短路造成的,一般二极管损坏的机器单独换一个二极管后电感会很热,屏幕亮度会下降
不是电脑出身我原理没那么好.................  详情 回复 发表于 2018-9-29 18:09
发表于 2018-9-26 19:25:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2018-9-26 20:48:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手机主板还有人修啊 我自已的手机坏了就换 懒得修了 过保就换了
手机主板才考验手工 电脑只有会测工作条件就行  详情 回复 发表于 2018-9-29 18:10
发表于 2018-9-26 20:50:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手机这东西看着头痛,元器件太小了 ,不知道以后还有没有维修价值
发表于 2018-9-29 18:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LNXIAOYANG 发表于 2018-9-26 18:04
楼主经验比较丰富,升压二极管损坏一般都是由于电感匝间短路造成的,一般二极管损坏的机器单独换一个二极管 ...
发表于 2018-9-29 18:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-10-9 19:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
哎,学了几个月修手机,什么都没学会,与其说没学会还不如说什么也没教,只记得第一次出现这种电流师傅就说CPU炸了,然后让我拆CPU,真是坑爹
发表于 2018-10-10 15:29:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不错  又长知识了   多发点好贴  我来继续学习
