- 积分
- 418
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-5
- 精华
型号:联想G5000 CIBTI_BTDD-LT_15EZ5-011000_V1.0故障:开机正常,重启不显示。
联想G5000的主板,开机正常,重启不会显示,电流停在245毫安,不动。在论坛搜索,也没找到可以用的BIOS,只好从其地方尝试,换了IO芯片,没用,仔细观察主板外观也没发现问题,于是就把主板上的条线帽挨个对调,当调到CPU散热座旁边TXE_UNLOCK时,机器奇迹般的好了,于是备份好机器的BIOS供各位使用。
最后贴出CPU型号,BIOS文件大小8M,可别下错了。
