- 积分
- 3618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
2007年产福特福克斯汽车怠速高不稳定故障维修
修理店反映福特福克斯怠汽车怠速高不稳定,清洗过节气门故障依旧。
来到现场起动发动机怠速运转,怠速超过了1000RPM。
用诊断仪读取故障码,显示系统正常,读取数据流如下:
通过数据流可以发现发动机的转速已经比目标怠速高出了400RPM。对发动机进行基本检查,听见发动机的进气管有漏气的声音,如果进气管真的存在漏气,发动机的进气量偏大,怠速肯定会偏高,为了确定进气管是否存在漏气,用手堵住节气门,发动机不会自动熄火,可以确定进气管确实存在漏气,用手堵住进气管,读取到的数据流:
发动机的转速下降了100RPM,但仍然比目标怠速高出了300RPM左右,检查时还发现,迅速把加速踏板踩到底后松开,发动机转速下降很慢,要较长时间才下降到怠速转速:
对进气管进行拆检,发现进气管下方的曲轴箱通风管已经破裂:
更换曲轴箱通风管后发动机恢复正常,发动机正常时的数据流如下:
发动机转速与目标怠速基本一致,迅速把加速踏板踩到底后松开,发动机转速很快就下降到怠速转速了:
本案例由迅维网会员(管豪富)提供
