查看: 1854|回复: 4
集成显卡不显示
发表于 2009-6-28 00:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
致铭945的,集成显卡不显示,红、绿、蓝分别是71欧、70欧、70欧、显示器有信号,但是就是没有显示字,显示器是白的,用独立显卡正常,有好几块这样的板还维修。没有思路了
发表于 2009-6-28 08:11:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是转换器坏了,要不三色都应该是75欧的
发表于 2009-6-28 08:39:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
数据 时钟 行 场 针阻止打了吗? 一般是你的集成接口坏了
发表于 2009-6-28 08:47:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测下板子上与VGI相通的电阻电容,不行再换个接口试试
发表于 2009-6-28 10:14:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经过电感,还电容,就是直连北桥,是不是北桥坏了,有一块经过三极管,可是把所有电容电感下了还是一样的阻值。
