- 积分
- 659
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-14
- 精华
华硕X550JX REV:2.0和X550 REV:2.1两个版本的机器,手上已经连续几台一样的故障,时显时不显,显的时候有卡LOGO的,也有能进BIOS过一会就卡死的,连续多台以上同样故障,基本上都没有修好,感觉就是BIOS不对,这个型号的有好几个版本,有REV:2.0 REV:2.1 贴纸上有210 212的字样,说明不同时候的BIOS还不能通用 。另外官网还发布了两个版本的修正独显的程序,说明他的BIOS一定有问题。如果不是BIOS问题,是不是就是独显坏了?这个应该百分百是这款机器的通病。和华硕K42JR一样,是不是又是MOS的用料有问题、?官方应该出来一个解决方案。。
