查看: 2269|回复: 3
二块G41的技嘉主板USB不识别
发表于 2018-9-19 11:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二块主板都一样,能开机正常点亮,但就是所有的USB设备都不能识别,包括键盘鼠标等 ,是不是南桥挂了,5V供电是正常的
发表于 2018-9-19 19:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上都是,如果是所有都不能用
发表于 2018-9-19 21:14:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个桥的故障率不低
发表于 2018-9-19 22:25:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是南桥负责USB接口,一般情况下就是南桥出问题了!
