查看: 2147|回复: 17
Dell Inspiron 14-7420 板号 DA0R08MB6E2_REV.E2 求解BIOS密码
发表于 2018-9-18 17:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户输错BIOS密码后,提示一个溢出码
求解密方法 刷bios无效。
开机界面如图,进不去BIOS,也进不了系统
今天又刷了一下BIOS,OK了,可能第一次刷的是我自己备份的BIOS,乌龙事件啊,对不住大家啊
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
下面附上测试可亮机的BIOS
DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV.E2-N13P-GS-A2OKOK.zip
3.69 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
DELL 7420 DA0R08MB6E2 .pdf
1.43 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2018-9-18 18:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换EC不知可行不
发表于 2018-9-18 18:15:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
输入机器的序列号试试
发表于 2018-9-18 18:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
EC要是带程序了可能在EC里,如果没,那就找码片吧
发表于 2018-9-18 18:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Dell的没遇到过。惠普我试过用软件解。unclocked。就是把溢出码输入就可以得到密码应该是三个。我找了六七个输入成功。
发表于 2018-9-18 20:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只有记住密码了,遇到过刷程序无用,看戴尔官网有算号器什么的,运气好可以解决,你百度下
发表于 2018-9-18 21:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能e不带程序
发表于 2018-9-18 23:01:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
基本就是这个套路!
发表于 2018-9-18 23:27:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看下图纸,两颗flash,都干掉
发表于 2018-9-19 08:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邮件给dell,解解也是很快的
发表于 2018-9-19 12:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15538661183 发表于 2018-9-18 18:15
输入机器的序列号试试
直接输入机器的序列号试了不行,用厂家的算号程序可算出密码
发表于 2018-9-19 12:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2371141916 发表于 2018-9-19 08:03
邮件给dell,解解也是很快的
听Dell维修站的朋友说,要发票  要身份证,公章
发表于 2018-9-19 12:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2018-9-18 23:27
看下图纸,两颗flash,都干掉
我看了一下图纸,没找到另外的flash
发表于 2018-9-19 12:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-9-19 13:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这个不是密码吗 BIOS密码开机密码最好是不要随便弄
发表于 2018-9-19 14:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要是密码,就肯定能去除。他只可能存在某个可编程的芯片里面的,找下就行了
发表于 2018-9-27 17:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是商务机一般刷BIOS就OK
发表于 2018-9-27 17:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前碰到一台联想的直接刷BIOS搞定
