- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-26
- 精华
接机上电源发现开机暗屏,有字无背光,于是报价留机,客户走后拆屏,换一块屏幕故障依旧,于是拆开下半部分直奔屏线接口j10
先测量供电vcc3p和vcc3b都正常,测量vbl20没有,追查来源
测量发现保险f7开路,心想,这钱挣得爽于是高兴的换一个电感代替
装好上电,卧槽大短路了,我还以为是焊接问题,于是赶紧断电仔细查看发现焊接挺完美,于是打下阻值400多,正常啊,于是再次上电这次正常,心想可能刚才桌子上有什么东西不小心短路了,接屏故障依旧,于是继续测条件,现在20v有了,测量背光开启信号和亮度调节都有,难道屏线坏了?测量发现屏线都正常,然后顺手测了下屏上面的保险,问题找到了,保险断了想都没想直接拆掉飞线
以为解决了,一插电又是大短路,哦,到这时才明白原来刚才的大短路不是意外,而是屏这边短路了,于是打一下阻值80多,有点低了,这个供电是去背光芯片的于是直接把背光芯片拆掉,在测量无穷大,看来就是他的问题了,在碎屏区找一个一样的芯片更换阻值正常
再次上电久违的logo出来
到此维修结束
