- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
1.在驱动程序上右击用管理员权限运行,并尝试用兼容模式(win7或者winxp)运行。
2.如果上面办法不行,可尝试在计算机-管理-设备管理器-其他设备中,找到对应的设备
右击更新驱动程序,在选择框里面选择对应的驱动
点击安装,如果有多个驱动,均可尝试一下
3.如果还是安装不上,或者步骤2时显示数据无效,按win+r键,在运行里面输入service.msc,找到device install service,如图,点击启动,然后再按照步骤2安装。
按照这几个步骤,一般都能安装上的,本人win10系统亲测cp2102 ch340 pl2303都能安装的。如果实在安装不上,哈哈,重新下载个驱动安装试试,实在不行就重装系统吧,你已经无药可救了!
