查看: 9940|回复: 17
iPhone7苹果7plus指纹芯片可以通用单换坏了会打电话不能返回
发表于 2018-9-18 10:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iPhone7苹果7plus指纹芯片可以通用单换坏了会打电话不能返回iPhone7苹果7plus指纹芯片可以通用单换坏了会打电话不能返回
发表于 2018-9-18 10:33:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
表示没看懂你的描述
发表于 2018-9-18 10:40:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说的什么??
发表于 2018-9-18 10:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
就是那个芯片可以单换
发表于 2018-9-18 11:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏的情况多吗 ?
发表于 2018-9-18 12:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我帮楼主重新组织一下语言。
楼主:  我发现一个iphone7、7s大情报,
(出现‘返回功能’不能用,不能关机)
可能会是指纹芯片坏了或者拆机拆碎指纹芯片导致漏电。
解决方法:  这个指纹可以调换(仅iphone7、7p可以调换)
楼主:管理员还不给加精啊!!!
666 我是看你了的话 才明白他在说什么  详情 回复 发表于 2018-9-19 09:32
发表于 2018-9-18 12:52:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个情况,指纹还能用的话,多数是指纹排那个玻璃IC,叫U10,坏了多,或者断线。打一下阻值没断线,就换一个IC。换U10注意安全,不要吹坏指纹,而且是排线容易掉皮。
发表于 2018-9-18 12:54:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
u10没有加密,坏了可以单换。就是这个意思。
发表于 2018-9-18 21:10:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个已经换过几个了。。。。。。。。
发表于 2018-9-19 09:32:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
熊尔 发表于 2018-9-18 12:00
我帮楼主重新组织一下语言。
发表于 2018-9-19 10:08:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是那个芯片可以单换这个已经换过几个了。。。。。。。。
发表于 2018-9-19 11:31:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是那个芯片可以单换这个已经换过几个了。。。。。。。。学习
发表于 2018-9-19 17:22:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一個簡稱 u10 嘛,現在壞的好像少了
发表于 2018-9-27 22:34:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
66666666666666{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-28 18:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-10-1 19:49:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-10-2 11:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
借贴问个问题啊   大神们 看看这个是什么问题   6sp 进水 白苹果有条纹 电流定在230MA   换过显示背光供电  显示座阻值正常!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-7 11:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对手工要求很高呀
