查看: 1350|回复: 13
LA-D821P 集成显卡打不上驱动
发表于 2018-9-17 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器元故障是进水 把集成显卡供电IC副芯片烧掉了  其中是19V B+穿掉了  处理干净后装上芯片 测量对地有19  通电开机屏亮 发现电感前端瞬间有PWM波形 持续时间不长(论坛同行说确实是0。6V左右  开机时候有 一会就没了)。独显供电波形持续不断。
现在开机装系统 很慢 运行程序也慢 !  元机器是8G  I7  160的固态!固态换过!进系统测试能识别独显和集成显卡  打驱动后就黑掉了  开机过了滚条 就黑屏 最后报错!卸载掉驱动就又好了!
装的是纯净版WIN10
有没有遇到过的兄弟 难道要刷下BIOS?
发表于 2018-9-17 15:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换cpu试试吧。
板载CPU IC内部集成MOS 难道集成显卡损坏了?  详情 回复 发表于 2018-9-17 15:02
发表于 2018-9-17 15:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
之前 因为独显供电IC TON脚链接的电阻 组织变大 没有独显供电!那时候集成显卡IC波形不断!
发表于 2018-9-17 15:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2018-9-17 15:34:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
b+穿掉了,会不会让后面的有些电容不良呢?
发表于 2018-9-17 15:58:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种的还真是不好搞定的。。。。。
发表于 2018-9-17 16:01:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
八成cpu损坏了
发表于 2018-9-17 16:09:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
半载CPU坏的太多了,,,CPU的事大
发表于 2018-9-17 16:34:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也认为cpu有问题!
发表于 2018-9-17 21:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是cpu坏了
发表于 2018-9-17 22:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重点查下进水部位有没有漏掉的,显卡供电电感型在装驱动开机后再量下,感觉还是供电不稳。
发表于 2018-9-18 07:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
因为是副IC   周围电阻电容都测量过了 正常!论坛有个兄弟修过这个机器 明确说了  集显供电只有一开始有 开机后一会就没了是正常的!
发表于 2018-9-21 09:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子问题咋这么多,修这种问题多的板子一步一步的修其实还是蛮有成就感的,就是费时间
发表于 2018-9-21 10:26:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
半载CPU坏的太多了,开机后再量下,感觉还是供电不稳
