- 积分
- 1013
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-10
- 精华
海尔LE42A950液晶电视暗屏故障维修一例
接修一台海尔LE42A950机器,描述的故障是液晶电视暗屏,开机检查逻辑板有12V电压,没有VDD电压,于是判断屏坏或是逻辑板坏,老办法,断开逻辑板去屏幕排线,当我断开右边排线时左边图像正常,当然这个时候逻辑板的VDD15就好了,当我断开左边排线时候右边无图像,于是判断屏幕右边短路。
由于屏幕边板简单,测试上面电容无短路后判断屏幕COF短路,借助经验判断右边Y轴COF有短路,结果当我断开右边所有COF居然故障依旧,后来测试逻辑板才发现逻辑板VGL和图片那个电阻值较小,于是断开VGL到COF电路板结果还是不出图像,后来断开图片中VGH那个点后电视机修复。
那个点电压后来测试为28V,图像图片有两张,有一张是昨天修复顶部许多白线干扰,结果今天对撕掉Y轴处清理后干扰消失了,告诫大家今后撕掉COF要小心。
本文来自:iFiX爱修
